Författare Ämne: Luft/vatten vp med hetgasslinga kopplad till systemtank?  (läst 3949 gånger)
Utloggad Arve
  • Antal inlägg: 4
  • Bygger nytt i Jämtland
Är nybörjare på värmepumpsområdet men funderar på följande system till mitt nybygge. Det är Nordic Värmesystem som erbjuder en systemlösning med vattenmantlad kamin kopplad till en systemtank (Nordic Hybrid 500). Till denna är även en luft/vatten värmepump ansluten som står för grundvärmen via en s.k. hetgasslinga. Jag tycker det låter som en mycket bra lösning som gör det möjligt att elda kalla dagar (när jag ändå vill elda). Dessutom har jag möjlighet att ansluta solvärme om jag skulle vilja i framtiden. Här en länk till info på hemsidan om systemet:
http://www.nordicvarmesystem.se/site/userfiles/produkter/Nordic%20Hybrid%20500_weben.pdf
Jag väljer mellan detta och fjärrvärme men tycker detta låter mycket mer intressant. Nu undrar jag om någon känner till några uppenbara nackdelar med detta system: är främst det här med hetgasslingan jag funderar på men även systemtankens funktion? Har någon testat detta?
Mycket tacksam för svar från någon som kanske vet mer än jag.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
SV: Luft/vatten vp med hetgasslinga kopplad till systemtank?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2012, 08:48:42 »
Jag får virusvarning på den länken :(
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Arve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2012, 10:12:32 »
Ja jag upptäckte också det igår kväll, dvs virusvarningen. Har aldrig varit med om tidigare. Får hoppas de åtgärdat detta inom kort. Gick bra att gå in med Safari.
Utloggad Arve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2012, 10:55:53 »
Lägger aktuell beskrivning av systemet som pdf bilaga istället.
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2012, 17:18:26 »
Den är väldigt lik Invest's värmepump:
http://www.nordicvarmesystem.se/Default.aspx?p=565
http://www.investliving.se/produkter/varmepump-luft-vatten/varmepump-lvei-06/
Vad kostar en komplett anläggning med VP och tank?
« Senast ändrad: 08 juli 2012, 17:20:40 av purjo__ »
Utloggad Arve
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2012, 00:11:07 »
Purjo: Jag tror inte det är den värmepump du länkar till som ingår i det system jag tänkt mig. Är en Mitsubishi och vad jag kan se så är det identiskt med Borö:s:
http://boroe.mine.nu/V%C3%A4rmeprodukter/V%C3%A4rmeprodukter/Konsument/Hybridsystem/Hybridpaket500/tabid/1271/Default.aspx
Enda skillnaden är att jag skulle vilja ansluta Caron Aqua så som Nordic Värmesystem erbjuder. Väljer till att börja med bort solfångare.
Priset för kaminen, systemtanken och luft/vatten värmepumpen hamnar på ca 130 000 ikr inkl. moms men exkl. montering.
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2012, 08:25:34 »
Det låter väldigt dyrt tycker jag. För 60-70 000:- får du en märkespump med tillhörande tank. För de pengar som blir över får du en väldigt fin kamin...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2012, 15:21:17 »
Om du tror att du skall få en Mitsubishi pump som visas i Borö's reklam tror jag du kommer att bli grymt besviken
Det Nordic värmesystem har gjort är att köpa borö's TC10 tank och bygga ett eget system med en billigare värmepump
Borö har ingen spec på sin värmepump (vilket jag tycker är märkligt) och de har bara EN maskin på 10kw
Nordic har däremot TVÅ olika värmepumpar en på 6kW och en på 10kW och specen på båda är misstänkt lik maskinerna från Invest (tex. effekt förbrukningen på 10kW maskinerna som är helt identisk)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2012, 18:38:06 »
Såg en prislapp i en PDF från företaget på en LV 6000 med 500 liters tanken. 68875 kr ink moms. Känns ohemulskt mycket då pumpen onekligen ser ut som en LVE-06 klon.
Utloggad VPCenter
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2012, 01:10:52 »
Borö har ett sammarbete med Mitsubishi electric.
Borö har en serie pannor med CT10 och så även deras hybrid tankar i olika storlekar som man kan köra olika utedelar till.
Men pga att det är en teknik/hybrid tank använder de oftast en on/off 10kW.
De säljs inte under namnet Borö utan till åf som sätter sitt eget på dem.
Precis som borö bygger åt IVT.
Lindforsboy1
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2014, 08:58:15 »
Till nordics hybridsystem kan man bara välja två olika pumpar, båda är mitsubishi, en 10kw eller 14kw, den senare heter nåt med sebudan? ska visst vara en riktig monstermaskin som klarar ge 10kw vid -15..tror man kan läsa om den på deras eller mitsubishis hemsida.
http://www.nordicvarmesystem.se/media/22867/Utedel_SHW_112.pdf
  • Antal inlägg: 15982
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2014, 17:46:55 »
130000 kr + montering åter alldeles för dyrt men vad vet man kanske det är en riktigt dyr kamin  Sc:,h
