Författare Ämne: Nån som har en Sfinx jordvärme pump 6 eller 9 kw ??  (läst 2951 gånger)
Utloggad bevakare
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 04 juli 2012, 21:37:14 »
Hej på er alla
Jag håller på renovera stallet och funderar på en billig värmepump till ett vattenburet system.
Såg att Sfinx har en ny jord/bergvärme pump för 16 000 kr skulle vilja ha in några åsikter från nån som redan har monterat denna.
Mvh
Bor i Västerbotten Sorsele. 145 kvm nybyggt hus 2010 med golv värme 500 m jordvärmeslag kopplat till nibe 1245-6.
Garage på 135 kvm golvvärme byggt 2014 med kulvert från husets jordvärmepump.
Blev en stallrenovering på 190 kvm sommaren 2012.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 123
SV: Nån som har en Sfinx jordvärme pump 6 eller 9 kw ??
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 08:26:38 »
Hej !
Min bror har installerat en sådan och haft den i drift ett tag, något år eller två.
Fungerar bra.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 210 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2014, 20:15:43 »
Jag har 9kw 3fas versionen, den gör sitt jobb. ganska korkad styrning så på sikt hamnar nog en PLC där. Jag lyckats inte ens hitta hysteresen för start/stop :P men styr den nu genom att påverka temperaturgivaren genom ett relä. (ntc 10k som används)
Även kopplat om så att värmebärar cirk-pumpen går igång samtidigt som köldbärarpumpen (kräver mod av tempgivare)
Vilka andra har de och vilka modifikationer har ni gjort?
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Antal inlägg: 3002
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2014, 20:54:39 »
Hej på er alla
Mvh
6 kW eller 9 kW .... det beror ju på hur stor värmeeffekt du behöver.
Priset verkar bra i alla fall!
Ser att Sfinx även har en luft-vatten värmepump.
Problemet med luft-vatten värmepumpar där utedelen placeras utomhus kann dock vara att grannfastigheter störs av bullret. Alternativet är en luft-vatten värmepump som placeras inomhus ...
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2014, 09:08:43 »
Har du inte hysteres på bE parametern? Där är den iafl på luft/vatten pumparna.
Min sfinx l/v styrs och loggas med en rapberry.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
