Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Mina drifttider
GÃ¥ ned
Ämne: Mina drifttider (läst 4396 gånger)
fripes
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Jag älskar värmepumpar!
fripes
Mina drifttider
02 november 2005, 20:16:40 »
Hej är det någon som har några kommentarer till min drifttimmar,pumpen har varit i drift sedan 2001-07.
Drift VP 15997 tim
VV 7519 tim
Tillskott 63 tim
OBS jag har ej skrivit fel VVtid även om man kunde ha änskat det.
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Mina drifttider
Svar #1 skrivet:
02 november 2005, 20:32:44 »
man kan ju undra hur många tonnåringar som brukar duscha i ditt hushåll, för du har väl ingen läcka på varmvattnet
fripes
Antal inlägg: 45
fripes
SV: Mina drifttider
Svar #2 skrivet:
02 november 2005, 20:46:43 »
Mistänker starkt att VVC kan vara inblandad vad tror du?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Mina drifttider
Svar #3 skrivet:
02 november 2005, 20:52:35 »
har du varmvatten cirulation som inte är riktigt isolerad försvinner det mycke värme den vägen som i bästa fall kommer huset tillgodo åtminstonde den kalla årstiden. Har du inte ett jättestort hus tycker jag att du stänger av pumpen och i ställe väntar några sekunder på att varmvattnet ska nå fram till tappstället.
fripes
Antal inlägg: 45
fripes
SV: Mina drifttider
Svar #4 skrivet:
02 november 2005, 21:24:43 »
Det är alldeles riktigt att rören oissolerade men det skall åtgärdas ,då jag har krypgrund så skall jag bygg en issolerad låda där med nya rör i.
När VVC är avstängdså tar det 50sekunder innan jag varmvatten ikranen längs bort ,så CPen kan man inte inte stänga av på grund av husfridens skull.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Mina drifttider
Svar #5 skrivet:
02 november 2005, 21:50:30 »
Köp hem nått gott och fåga om du inte får stänga av den åtminstonde över natten och när det inte är någon hemma
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Mina drifttider
Svar #6 skrivet:
02 november 2005, 23:28:27 »
Tidur till VVC´n det är mycket bra...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
fripes
Antal inlägg: 45
fripes
SV: Mina drifttider
Svar #7 skrivet:
03 november 2005, 17:35:41 »
Tidur är nog ingen bra ide efter som jag laddar varmvattenberedare med VP, om vattnet inte är färdigt när tiduret slår ifrån då kan det bli en riktig kall duch för frugan på morgonen,och då ligger man lite pyrt till!
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Mina drifttider
Svar #8 skrivet:
03 november 2005, 19:16:12 »
Nja inte så, jag tänkte mig tidur på VVC pumpen, det är mycket vanligt på större anläggningar.
Då får du käft bara den gången hon kommer på att hon ska duscha kl 04
00
. Det är väl inte så ofta!
Iofs kan man ju ställa tiduret som man vill stopp även dagtid om båda jobbar osså drift dagtid på helger osså stopp på nätterna förstås!!!
Om du hade (har) möjlighet att logga då kan man ju enkelt se om det är lönsamt.
Men ett tidur tror jag du tjänar igen rätt snabb. Med dina astronomiska VV timmar.
Det värsta jag sett!
Kom då ihåg att jag sett det mesta
fripes
Antal inlägg: 45
fripes
SV: Mina drifttider
Svar #9 skrivet:
05 november 2005, 21:21:40 »
Problemet med tidur är ju om man har tagit ett bad i bubbelbadet och tömt allt varmvatten ur både VP och VVberedaren på kvällen så tar det hela natten inan det är normal vvtemp i elberedaren ,så om jag inte skulle ha cirkpumpen igång under natten så skulle det vara svinkalt vatten i elberedaren.lösningen vore kanske att kasta ut elberedaren samt att koppla bort den inbyggda beredaren i VPen och skaffa typ en VPA på ca 300liter och sedan ansluta ett tidur till cirkpumpen tillVVC.Frågan är ju om det skulle kunna funka ochvad kan det tänkas kosta?Någon som har en aning?Den inbyggda beredare i VPen skulle man ju kunna använda som volymförstorare i värmesystemt.
Svar emottages tacksamt! studs studs studs
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
SV: Mina drifttider
Svar #10 skrivet:
06 november 2005, 15:35:46 »
helt klart möjligt men kostanden
GÃ¥ upp
Thermia
(Moderator:
Mina drifttider
gäster: 871
användare: 9
Josth
HBerggren
Carl N
Larsson
Mr.Hammer
25fOCUS
lubbis
sigge01
tipo874
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
