Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Elpatron på sommaren
GÃ¥ ned
Ämne: Elpatron på sommaren (läst 2033 gånger)
Rhia
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Rhia
01 juli 2012, 23:26:49 »
Ny på forumet... Blev husägare i vintras och tog över en luft/vatten-värmepump Panasonic 9 kw (Sverigepumpen) med Sverigepannan utan tidigare erfarenhet av sådant. Funkade rätt smärtfritt i kylan även om elpatron gick en del såklart. Nu i somras har den gått i sommarläge (paraplyet i displayen) och elpatron har inte gått något...förrän idag! Såg att den gick på 1,8 kW. När jag tittade en timme senare var den nere på 0 igen. Men vad kan det bero på att den kör elpatron nu med minst 15 grader ute?
Fråga två: tanken tappar tryck sakta men säkert. Det torde väl tyda på läckage någonstans eller? Är inget jag märkt av i alla fall. Vad är "optimalt" tryck?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Elpatron på sommaren
Svar #1 skrivet:
02 juli 2012, 07:51:15 »
Att elpatronen går in även på sommaren är inte så konstigt då systemet vanligtvis gör en sk. legionella bränning
Man värme då upp vattnet till 60-65°C för att inte ev. leionellabakterier skall kunna växa till sig i varmvattensystemet.
Denna "top" värmning klarar man vanligtvis inte med enbart kompressor därav elpatrons drift.
Vad gäller trycket i ditt system så beror det på hur högt upp den högsta radiatorn sitter.
om den tex. sitter 5 meter upp så skall trycket vid det slutna expansionskärlet visa 0,5bar
sen behöver du lite övertryck (ca 0,1 bar) totalt ca 0,6bar.
Du bör kontrollera så du inte har läckage eller att expansionskärlet är trasigt.
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #2 skrivet:
02 juli 2012, 08:18:44 »
Jag skulle nog säga att man bör ha 1 bar per meter plus ca 0,5 bar övertryck. Man behöver lite marginal för att ta upp temperatursvängningar och för att kunna släppa ut lite luft.
0,1 bar är mindre än felmarginalen på manometern, så risken är att det blir undertryck på de högst belägna delarna...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Värmeslösaren
Amatör med fysikkunskaper men knappast en
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 465
Värmeslösaren
Svar #3 skrivet:
02 juli 2012, 20:03:14 »
Jag tror du menade att skriva 0.1 bar per meter plus 0.5 övertryck? Annars blir det 5.5 bar på fem meter och det känns rätt saftigt...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #4 skrivet:
02 juli 2012, 23:35:16 »
Precis. 0,1 bar/m
GÃ¥ upp
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 370
användare: 17
Pen
BiggerDigger
Josth
rocas
MKskåne
ViktorB
asunkan
Ewald
Stefan99
timmpo
Rickard
Zyberdude
mindis
labeliten
Jokkmokksjokke
folke2
RJ74
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
