Författare Ämne: Nibe 1245 med konstig VB temp  (läst 1880 gånger)
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 01 juli 2012, 09:58:47 »
Min nibe visar konstig temp på VB (bild 712)
ska den inte visa tempen till och från radiatorerna när endast cirk-pumpen går,hur ska den annars räkna gradminuter
Kan det vara inställningarna på bild 709 som är orsaken?
Mätte tempen på VB fram och retur,ca 25 grader (rumstemp)
eller vad kan det vara?
  • Antal inlägg: 20879
SV: Nibe 1245 med konstig VB temp
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2012, 17:45:16 »
När utetemp blir tillräckligt hög (>15 °C i 24 h) så ställer den om sig i sommarläge.
Det innebär att VB-CP endast går då den laddar varmvatten och växelventilen står i läge mot VVB.
Den slutar räkna gradminutrar eftersom huset inte har värmebehov.
Först när utetemp<15 °C i 24 h så kommer den gå över till att värma huset och räkna gradminutrar.
  • Antal inlägg: 16405
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2012, 20:32:32 »
På nedre bilden så går varma cp syns på den oranga symbolen med pil Sc:,h endera är det nått knas annars har den nyss gjort vv så framledningen inte har hunnit sjunka
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2012, 21:46:44 »
Då är allt som det ska då! :)
VB-CP symbolen lyser jämt,beror det på att den är inställd på kontenuerlig drift?
Framledningen sjunker aldrig,det var det som jag tyckte var skumt från början
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2012, 22:05:30 »
Cp ska stå i auto annars när vp går i sommarläge står den och går mot stängd växelventil (tror jag i alla fall)
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2012, 22:40:00 »
Om den står i kontinuerligt läge så snurrar det alltid runt vattnet via VVB:n i sommarläge.
Det gör att VV-temp sjunker lite snabbare och att vattnet inte skiktar sig.
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2012, 23:32:55 »
Naturligtvis ibland är man bra snurrig.
Utloggad jazon2
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2012, 12:43:25 »
Hur kan man se att den gått över i sommarläge? ???
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2012, 22:33:05 »
CP stannar i autoläge?
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 103
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2012, 20:59:03 »
Tror det ska lysa en symbol i rutan ner till vänster "värme blockerad" Ställer du om vb-pumpen till auto så slipper ha samma temp i hela vvb plus att cirkpumpen står still mellan vv-laddningarna (undantaget motions-körning)
Do iT!
