Författare Ämne: Kommunicera med värmepumpen - vad behövs?  (läst 4012 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 30 juni 2012, 18:37:58 »
Jag är helt novis vad gäller värmepumpar. Däremot är jag mjukvaruutvecklare som gillar småelektronik och smarta hem. Nu ska vi bygga helt nytt i höst och det lutar åt bergvärme. Jag vill givetvis försöka få ut så mycket information från min värmepump som möjligt. Några krav är:
* öppenhet - jag vill själv kunna samla in data för att presentera i godtycklig form (förmodligen väggmonterad surfplatta)
* inga Windows-krav. Jag tänker antingen Linux-direkt (via typ en Raspberry Pi) alternativt att man först går genom en Arduino.
Jag är som sagt helt novis men har hört modbus nämnas i sammanhanget. Vilka möjligheter har jag? Vad får man räkna med för extrakostnader för att kunna kommunicera med pumpen? Är något märke att föredra om man vill göra sånt här? Eftersom det rör sig om nybyggnation så har jag stora valmöjligheter vad gäller pump och annan utrustning. Bara det inte drar iväg för mycket i kostnad.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S med roterande värmeväxlare. 175m aktivt borrdjup.
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
SV: Kommunicera med värmepumpen - vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2012, 18:40:39 »
Vad jag har hört här på forumet så verkar just Viessmann ha mycket finesser och "lull-llull" :)
Annars får du väl skaffa dig en logger? :)
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2012, 20:34:52 »
Man kan köpa Viessmann utan styr helt och hållet och sedan trixa till sitt eget, då får man ju pengar "över" så att säga att lägga på sitt eget styr och det blir då en kanon lösning om man kan det :)
Viessmann styrs annars snart via en App grej som IVT, de kör med Lon kommunikation och det går säkert att hämta upp det ena och det andra.
« Senast ändrad: 30 juni 2012, 20:45:59 av VEKAB »
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2012, 20:59:29 »
Nibe har ett tillbehör som heter Modbus 40.
http://www.nibeonline.com/pdf/031725-3.pdf
Såna där mobil app-grejer verkar i princip alla VP-tillverkare ha numera.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2012, 21:05:09 »
Thermia har vad jag vet ingen app grej men en ny uppdaterad online funktion som kanske passar i detta fall?  vill man köra egna grejer brukar det annars vara lite halvsvårt med tillverkarnas grejer, om vill styra allt själv alltså.
  • Antal inlägg: 11450
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2012, 22:39:28 »
Från Bosch/IVT går det att få en massa information via CanBus. Tyvärr är det inte så lätt att tala om för det inbyggda styrsystemet vad det skall göra.
Men om man vill (och kan) så kan man ju koppla ur den inbyggda datorn och styra med sin egen...
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 01 juli 2012, 08:51:45 »
Tack för alla svar! Jag tänker mig nog främst avläsning. Styrning vore fräckt men känns lite väl riskabelt att börja med.
CanBus har jag faktiskt erfarenhet av så det känns helt klart överkomligt. Modbus 40 kändes visserligen ganska dyr men i förhållande till vad hela värmesystemet kommer kosta så kanske man kan leva med det..
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2012, 17:40:28 »
Bara till Robust ännu så länge.
http://www.thermia.se/produkter/mobil-app-thermia-robust.asp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 01 juli 2012, 23:14:29 »
App ja,, men nytt online finns det.  Ingen aning om hur det funkar,, men det finns :)
En gång i tiden ::) så var det nära att det fanns ett styr som skulle hetat Orakel styret   ??? ^-^::)   åhhh det skulle varit grymt.
Den planen som fanns där skulle krossat alla andra vp styr tummenupp     Men det verkar som om det inte blev av  dontknow   ;)
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2012, 08:10:37 »
Tacka vet jag Purjo800...
 8)
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2012, 10:11:15 »
Nibes stryrsystem är i princip helt dokumenterat nu efter diverse hackande och du behöver ingen modbus40 för att läsa värden. En enkel RS485-USB dongel räcker fint. Det finns en eller ett par trådar om det där här och på elektronikforumet.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2012, 11:09:52 »
Thermias nya online har en Modbus-converter. Samma som kommunicerar med Thermia Link. Kopplas in i vp och dosan sätts utanför vp. Från den kan man sedan gå till bef. internet eller trådlös router.
Man kan avläsa och styra via nätet i dator eller smartphone. Till Atec behövs ingen konverter då den styren redan har modbus. Antar att Atec´s styr inom kort sitter i alla Thermia vp. (Hoppas iaf)
 tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 39
« Svar #12 skrivet: 02 juli 2012, 20:18:25 »
Det låter ju trevligt. Om man skaffar en modbus40, är man då även kapabel att skicka styrsignaler?
« Svar #13 skrivet: 02 juli 2012, 22:32:29 »
Enligt manualen, ja.
