Författare Ämne: HP larm efter periodisk höjning på Nibe F1245  (läst 1121 gånger)
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 28 juni 2012, 22:50:44 »
Jag fick HP Larm direkt efter periodisk höjning , vad kan detta bero på?
på slutet så använde den elpatron , när den kom upp till 60 grader så stega den ner patronen sen kom larmet efter patron slagit ifrån.
Hastigheten på vv pump är 45 %
Vad ska man göra för att undvika detta larm igen?
Nibe 1245 8 kw med 100l ukv
200m borrhål
Boyta 238kvm byggt 1972
  • Antal inlägg: 16177
SV: HP larm efter periodisk höjning på Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 28 juni 2012, 23:15:58 »
Hos mig kör den upp tempen så högt den klarar med kompressorn tror det ligger kring botten temp 53 grader sen stannar kompressorn och elpatron stegar upp via 1 kw steg till 6 kw som är max hos mig har för mig att det med elpatron tar ca 10min. Menar du att kompressorn gick samtidigt som elpatron hos dig  Sc:,h
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2012, 23:19:05 »
Den gör precis som du beskriver , den kör kompressorn så högt den kan sen stegar elpatronen in , nu hade den stegat in till 6kw fått upp tempen till 60 grader , sen stega elpatronen ner igen till 0 , efter det kom larmet , nu är det ju inget behov av värme eller varmvatten kan detta va problemet ? ska väl ändå inte komma ett hp larm eller?
200m borrhål
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2012, 23:23:38 »
Har aldrig kollat på vp när den kört legionella har endast kollat i loggen. Men är du säker på att den inte larmade för hög retur för returen blir högre än den normalt tillåts vara.
Utloggad fredrik00
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2012, 23:25:47 »
det är möjligt vet inte om det var returen , stod att felet går bort när kompressorn startar nästa gång , får du också så?
Vad har du för hastighet på vv pumpen?
200m borrhål
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2012, 23:28:40 »
Har dålig koll var länge sen jag kollade i loggarna men det låter som normalt att vp larmar när returen blir för hög för kompressorn. Kommer inte ihåg vilken snurr jag har på cp heller  Sc:,h
