Författare Ämne: Lämplig placering av innegivare?  (läst 3474 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« skrivet: 25 juni 2012, 14:20:41 »
Har en Nibe 1245 och kör just nu med endast utegivare. Funderar på att installera innegivaren när den likaså ingår. Golvvärme i betong, är det lämpligt med innegivare då? Placering, antar att strålvärme från kamin inte gärna ska slå direkt mot givaren? Likaså solinstrålning ska väl hållas borta från givaren?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
SV: Lämplig placering av innegivare?
« Svar #1 skrivet: 25 juni 2012, 14:28:13 »
Sitter givaren i ett rum som är varmare när solen ligger på eller när du eldar så blir det kallt i resten av huset eftersom din vp då tror att du har varmt redan. Det bästa vore väl att sätta givaren i ett rum som inte blir varmt av solen och inte blir varmt om du eldar.  :) Sen får man ju tänka att på vinter om givaren sitter i hallen så blir det kallt om du har dörren uppen ett tag. Då matar han ut fullt med värme eftersom han tror du har kallt i hela huset.   Sc:,h
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
  • Antal inlägg: 15750
« Svar #2 skrivet: 25 juni 2012, 14:30:41 »
Det går att ställa hur mycket givaren ska tillåtas reglera och jag tror att med golvvärme i betong ska du ha låg påverkan.
  • Antal inlägg: 26249
« Svar #3 skrivet: 25 juni 2012, 14:36:00 »
Det där beror ju lite på dina personliga preferenser.
För egen del har jag satt rumsgivaren i köket, som har fönster mot norr.
Jag ångrar att jag inte satte den i ett rum som påverkas av solinstrålningen, för det är ju just den typen av "övervärme" man vill undvika genom att sätta in en rumsgivare.
Om solen, eller braskaminen värmer ett eller några rum så sprids ju även den värmen succesivt till andra rum, och då är det ju bara en fördel om rumsgivaren sanbbt börjar strypa bort värme som produceras av värmepumpen.
Rum i norrläge med stängda dörrar kan bli lite svala, visst, men ofta är ju detta t.ex. sovrum, toaletter eller liknande där det kanske inte är så farligt om det är någon enstaka grad svalare.
Och ju mer rumsgivaren stryper, desto mer pengar sparar du ju.
Vill du aldrig få för kallt i något rum, skall du sätta rumsgivaren i det svalaste rummet, mot norr, men då tappar ju rumsgivaren en stor del av sin arbetsuppgift, för i ett sånt rum har du troligen rätt stabil temperatur även utan rumsgivaren.
Ett annat sätt man kan tänka är:
Sätt rumsgivaren i det rum, eller i den del av huset, där ni vistas mest, det är ju i dessa rum man vill ha den bästa värmekomforten.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2014, 19:05:24 »
I manualen står det följande: "Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur."
Detta hänger ju ihop med TS fråga.
Har samma som TS, golvvärme i betong, vilket innebär att den är extremt trög. Tar en till flera timmar innan ändringar märks.
Är det av just den anledningen rumsgivare inte rekommenderas att styra golvvärme? Har det någon praktiskt betydelse för min del att installera innegivaren när golvvärmen ju är så extremt trög? Kanske bara stör systemet?
Kan tilläggas att jag skall ha två klimatsystem (1 radiatorkrets, 1 golvvärmekrets), där golvvärmekretsen är shuntad via Nibe ECS paketet. I detta fall kanske man är illa tvungen att använda givare i alla fall?
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2014, 19:10:33 »
Jag skulle installera innegivaren även med golvvärme i betong ok att det är ett trögt system men givaren reagerar direkt och en liten nytta tror jag den gör sen vilken rumsgivarpåverkan den ska ha är ju enkelt att prova.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2014, 19:16:33 »
Kanske lika bra att installera den ja. Går ju alltid att stänga av ifall styrningen skulle bli helt galen.
Nä du har rätt. Jag monterar den också! :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2014, 19:23:33 »
Helt klart skall du installera den.
Eldade i spisen igår med den följden att innegivaren stannade av pumpen hela natten (16 timmar) då rum är var 24 och rum bör var 21,5. Om endast utetemp hade bestämt skulle pumpen gått och tryckt upp tempen ännu mera.
Har inte märkt av desto mera temperatursvängningar i rummet annat än att returen i golvet är 22 grader istället för 23 då pumpen går "normalt".
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 618
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2014, 20:58:42 »
Problemet med sådant där blir ju själva trögheten av golvvärmen i mitt fall. För om jag eldar ett par timmar i öppna spisen exempelvis, så ger den värme mycket snabbare än vad golvvärmen kan svalna, och viceversa på "tillbakavägen".
Men jag får installera givaren så får vi se hur vp beter sig sedan. Måste bara hitta ett bra ställe för den så den inte påverkas så mycket av köld- och värmekällor.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1287
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2014, 21:18:36 »
Jag märker av att jag eldat genom att det blir kallt i de rum som inte får värme från kaminen, så jag slår av innegivaren när vi eldar och slår på den igen när kaminen svalnat. Men då har vi bara radiatorer i hela huset.
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
2014: 12.9MWh, 2015: 11.5MWh, 2016: 12.3MWh
Beräknad årsförbrukning 2017: 12300kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2014, 08:05:05 »
Eller sätt en rumstermostat i det/de rum där kaminen kan påverka värmen så att dessa slingor stryps bort (eller delvis) då du eldar så inte platta hinner bli för kall. Har själv så gott som öppen planlösning så att värmen sprids i hela huset då jag eldar, men då är det ju bara en tulikivi och ingen värsting modell som trycker upp rumstempen till 30 grader på ett nafs.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2014, 20:09:51 »
Skaffa en lång kabel och "nåla upp" innegivaren på liter olika ställer och jämför utfallet. Så gjorde jag för att hitta den bästa platsen.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
