Författare Ämne: Vad för frågor måste man fråga vid offerter och bör jag kolla upp?  (läst 567 gånger)
Utloggad Jonathan Dahlbäck
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
Helt ny här och helt ny på bergvärmefronten...
Jag bor iaf i villa, 1 1/2 plan med källare. 157 kvm boarea och 58 kvm biarea. Byggår 1925. Vinden ligger det spån men har planer på att isolera så fort tid finnes. Kopplade 2-glas fönster som inte kommer bytas ut i ett streck utan kommer lämnas in för renovering allteftersom.
Nuvarande uppvärmning är en pelletsbrännare från 2005 som sitter i en gammal Diom panna (olja, ved, el) från -83.
Vintertid gör jag åt med ca 1,5 - 2 pall i månaden! Värmer varmvatten året om.
Nu till mina frågor ang bergvärme: Jag har kommit så långt att jag väljer mellan två fabrikat, IVT och Thermia. Har börjat ta in offerter men eftersom jag inte kan något så vad ska jag kolla efter i offerterna och är det några frågor man bara måste ha ställt, vad borde absolut ingå m.m.
Tacksam för all hjälp jag kan få :)
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
  • Antal inlägg: 16931
Några saker att fundera på är vill du köra värme i källaren längre än i övriga huset, Vill du ha termostater överallt, Hur mycket vv (bubbelbad) Vilken temp kör du ut på radiatorerna när det är som kallast. Hur vill du dimensionera är det katastrof om du kör 300kwh spets en kall vinter. Varför endast ivt Thermia ?
