Författare Ämne: Förlägga rör till VP under betonggolv?  (läst 1195 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 21 juni 2012, 12:11:19 »
Skall installera en luft/vatten VP i fritidshuset som är en gammal lada med 50cm tjocka stenväggar. Utedelen skall stå på gaveln, ca 7 meter fågelvägen från pannan. Mellan utedelen och elpannan finns ett kallförråd med ett gammalt betonggolv.
Har funderingar på att bila upp betonggolvet i kallförrådsdelen lägga ned två stycken 4" avloppsrör och i dem förlägga isolerad PEX-slang till utedelen. Om vi i framtiden väljer att renovera kallförrådsdelen måste vi ändå göra något åt betonggolvet, men då kan rören ligga kvar. Om det behövs kan man ju byta PEX-slangen utan att behöva bryta upp golvet.
Finns det andra bättre lösningar? Skall man isolera avloppsrören utvändigt? I så fall, med vad?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 490
SV: Förlägga rör till VP under betonggolv?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2012, 05:42:21 »
Ingen dålig idé alls, plaströret skyddar både utan och innan mot det mesta
Bredvid dom lägger du en PE-slang eller 75 mm avloppsrör för elkablar etc
Använd inga skarpa krökar, 15 alt 30 graders
Utanför huset blir det att hindra möss och sork att hitta nytt boställe
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
