Författare Ämne: Kostnad per drifttimme  (läst 912 gånger)
oskar83
« skrivet: 19 juni 2012, 11:56:18 »
Jag har en Thermia G2 10, och jag undrar om någon vet vad varje drifttimme kostar i Kw/h.
Mvh Oskar
  • Antal inlägg: 26928
SV: Kostnad per drifttimme
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2012, 12:13:49 »
Normalt mellan 2.1 kW (vid 0/35°C) och 2.8 kW (vid 0/50°C)
Om du räknar med att den i snitt förbrukar ca 2.5 kW är du nog inte helt fel ute.
När den gör tappvarmvatten toppar den ut på nära 3.5 kW innan den stannar.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012, 12:26:54 »
Mvh Oskar
Fick du ingen (eller har) skötselanvisning, där står det ungefärliga värden, på en vanlig Diplomat 10:a anges c:a 3 Kw/h med radiatorer, något lägre med golvvärme.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
oskar83
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2012, 12:45:59 »
ok, tack för snabba svar  tummenupp
