Författare Ämne: Hur många liter varmt vatten?...  (läst 2174 gånger)
Utloggad Montaron
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 juni 2012, 17:43:12 »
Jag undrar ung. hur många liter varmt vatten vi borde kunna få ut från:
Greenline HE C11 185 l
Ack. tank 120 l
Jag har skickat denna fråga till IVT och fått svaret 220 liter / 40 grader. Jag tycker det verkar lite?
Anledningen är förstås att vi nu efter installation för något år sedan vill köpa nytt badkar (när jag säger "vi" menar jag förstås "min sambo"  ^-^).
Jag har sett att funktionen "extra varmvatten" finns i menyn, men det står inte hur lång tid det tar för denna funktion att producera extra liter, och inte heller hur mycket extra varmvatten man kan räkna med.
Skulle vara mycket tacksam om någon kunde ge en uppskattning om detta eller tips på hur jag kan ta reda på det.
  • Antal inlägg: 21157
SV: Hur många liter varmt vatten?...
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2012, 22:09:13 »
Vad används acktanken till?
Värmepumpens VVB ger nog ca 220 l 40 C vatten.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012, 06:19:28 »
Det finns ju numera  badkar med elpatron.  vet inte om det är värt att inst en extra VV beredare. om man inte badar ett par ggr/dag förstås
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2012, 08:22:27 »
Jag har ett sånt badkar, men den elpatronen är bara till för att hålla vattnet varmt under tiden man badar. Den orkar inte värma vattnet om det har tagit slut i beredaren...
Dessutom är karet konstruerat så att man måste fylla det till ca 2/3 (över alla munstycken) innan man kan slå på några tekniska faciliteter så som elpatron, belysning, pump, etc...
« Senast ändrad: 19 juni 2012, 08:25:02 av purjo__ »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1282
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2012, 16:48:30 »
Det är ju en 11kW, ganska stor alltså, värmepump. Den värmer ju allteftersom man tappar också. Dock finns det en återstartsfördröjning på 15 minuter så har kompressorn just stannat när man börjar tappa så får man ingen drift av kompressorn. Å andra sidan är vattnet som hetast direkt efter en kompressorkörning. Har moderna IVT funktionen att avsluta varje värmekörning med en varmvattenkörning som min har?
Det spelar ju också in hur varmt kallvattnet in är.
Acktanken är förmodligen en arbetstank eller "knäpptank" som bara används vid värmning av radiatorerna.
Utloggad Montaron
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2012, 18:15:08 »
Tack för era svar! :)
Ack.tank används,om jag förstått det rätt, i första hand för att få en jämnare arbetsgång för värmepumpen, så att den inte skulle slå av/slå på för ofta.
Som ni ser är jag inte särskilt kunnig på detta  :-\. Lägger till lite info som kanske hjälper till:
Pumpen står i källare, där vi har värmegolv (på c:a 100 m2) via shunt; på övervåning är det (vattenburna) radiatorer (värmer c:a 120 m2). Rummet med värmepumpen är uppvärmt.
Pumpens kapacitet har täckt i stort sett all värme+vatten, även under de två senaste, mycket kalla vintrarna som varit (bor i Stockholmsområdet). Eltillskottet har gått mycket sparsamt, 318 kw på 1,5 år (varav 80 värme, övrigt tror jag är varmvattenspets 1 gång(vecka?).
Borrhålet är på 220 m.
Någon som vet mer om hur mycket "Extra varmvatten" ger?
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2012, 07:32:36 »
Extra varmvatten ger i normalfallet ca 300 liter 40 C vatten, vilket bör räcka?
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2012, 07:40:00 »
Ja iallafall min med Rego800. Men, det är inte varje värmekörning som resulterar i en varmvattenkörning. När värmekörningen är klar så kollar den om varmvattnet har svalnat till halva kopplingsdifferensen och i så fall värmer den även varmvattnet när kompressorn liksom ändå är igång och uppvärmd...
