Författare Ämne: Termostaten till elpatronen  (läst 2326 gånger)
Utloggad Chrichan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 juni 2012, 11:46:48 »
Hej.
Jag har en IVT Greenline från 1997.
På elpatronen sitter en termostat, vad är lämpligt att ha den på för gradantal? Jag är lite förvirrad angående funktionen där, anger gradantalet när elpatronen kopplas in? Kan man få anläggningen att dra onormalt mycket el om den termostaten är feljusterad?
Mvh Chrichan
  • Antal inlägg: 21349
SV: Termostaten till elpatronen
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2012, 16:41:02 »
Jag är inte 100 på hur den funkar men jag tror det är reservlägestermostaten.
I så fall kommer den bara reglera elpatron i reservläget.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1291
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2012, 17:59:56 »
Det är väl bara ett övertemperaturskydd som slår ifrån elpatronen om det blir för varm.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2012, 09:57:45 »
Huvudsaken är att det inte ställs för lågt...
Men 55-65 är en bra inställning.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2915
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2012, 17:27:57 »
Lite varmare är nog lämpligt om den används till legionellakörning, typ 70gr skaulle jag säga
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2012, 15:53:57 »
Förvisso helt sant... glömde den funktionen  :-\
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2012, 13:30:01 »
vad är det för modell på anläggningen mer specifikt?
överhettningsskydd brukar sällan vara ställbara, utan ha ett fast värde runt 90-110 grader.
Det kan vara så att det är en drifttermostat som i princip satt på patronen när IVT köpte in den, eller så är det som tidigare sagt en reservtermostat som går in då styrelektroniken fallerar.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2012, 19:50:57 »
Det är nog en sådan här:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
Just nu kan jag inte hämta dokumentet... Den har justerbart överhettningsskydd, min har det i alla fall.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 395
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2012, 22:05:35 »
Som det ser ut är det en extern elkasett, och då bör du nog ställa in termostaten så som tidigare rekommenderats 65-70 grader. Styrningen från Greenline försöker själv uppnå rätt temperatur men om den inte lyckas för det att timern har räknat ned (fabriksinställd på 60 minuter) så låter den elkasetten gå in, och då bör ju inte termostaten sätta stopp för det.
