Författare Ämne: Smällar i radiator  (läst 1368 gånger)
Utloggad mackanno1
  • Antal inlägg: 7
Smällar i radiator
« skrivet: 12 juni 2012, 10:54:23 »
Har installerat en IVT Greenline, bergvärmepump. Denna fungerar kanonbra men har ett problem! Varje gång pumpen stannar smäller det mycket högt i en av radiatorerna i hallen ca 10 ggr trots att jag avluftat pump och radiatorer. Radiatorn som smäller sitter monterad i en slinga dragen från huvudslingan, ca en meter ifrån. Blir mer irriterande nu på sommaren då pumpen bara går kortare stunder och det är inga små smällar heller utan rejäla knackningar. Tänkte höra om råd innan jag klagar hos installatören.
  • Antal inlägg: 27774
SV: Smällar i radiator
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2012, 15:00:49 »
Det brukar bero på att värmepumpen just gjort tappvarmvatten, och när den slutar göra det så växlar ventilen över till radiatorerna igen, i samband med detta så kommer någon liter hett vatten ut i radiatorkretsen, och den/de första radiatorerna kan "smälla" när de eller rören expanderar av värmen.
Kolla rörgenomföringar i golv och konsollerna som radiatorn vilar på, det är där det brukar "smälla" när rör och/eller radiator flyttar på sig p.g.a. expansion.
  • Antal inlägg: 21352
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2012, 17:55:43 »
Om det smäller i själva radiatorn så kan några droppar olja på upphängningskonsollen hjälpa.
Utloggad mackanno1
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2012, 09:47:08 »
Ska genast prova detta, tack för svaren  :)
Låter mkt troligt då pumpen mest producerar varmvatten och nästan ingen värme just nu (kallare radiatorer än på övriga året)
  • Antal inlägg: 11720
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2012, 10:08:33 »
Förutom lite olja på radiatorkonsollerna så kan man lossa skruvarna på rörupphängningarna nåt varv så att rören kan röra sig fritt på längden...
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
