Författare Ämne: Varmvatten - snabb fråga  (läst 1042 gånger)
Stefu__
« skrivet: 12 juni 2012, 10:28:15 »
När vi nu fått våran pumps internetanslutning att fungera igen tänkte jag följa med varm(kran)vattentemperaturen en tid eftersom vi haft problem med att den sjunker för mycket ibland. Nu är jag dock osäker på vilka värden jag ska följa och var i internetgränssnittet dessa finns.
På första sidan två steg under integralvärden finns Supply temperature (32.4°C) och
Return temperature (31.1), har dessa värden att göra med varm(kran)vattnet? HotWetarstart sensor (genast under integralvärdet står på 52.1.
Stefu__
SV: Varmvatten - snabb fråga
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2012, 10:32:36 »
Jag vill alltså bla veta hur varmt vattnet i beredaren är, hur varmt vatten som går ut när man tappar i kranarna samt temperaturen på returvattnet.
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2012, 18:09:18 »
Supply = framledning till radiatorer.
Return = retur från radiatorer.
HotWater = varmvatten.
