Författare Ämne: Frikyla, vad behövs?  (läst 3161 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« skrivet: 11 juni 2012, 14:46:47 »
En fläktkonvektor, en cirkpump, lämpliga rör.
Är det något mer?
Dimensionering 60m2.
Köra kyla med en lågt monterad fläktkonvektor, funderar på att hitta en 4rörssystem så jag kan ha samma konvektor till värme på vintern.
Vill helst inte ha en till L/L liknande innerdel.
Var köpa?
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
  • Antal inlägg: 21269
SV: Frikyla, vad behövs?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2012, 21:50:21 »
Backventil, 2 avstängningar, expansionsskärl.
  • Antal inlägg: 3631
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2012, 09:39:41 »
Expansionskärl?  Sc:,h
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 27645
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2012, 09:53:21 »
Det ställer större krav på expansionskärl när man utökar vätskemängden, och när temperaturen börjar pendla mer mellan min och max.
Jag har dock inte kompletterat med något extra kärl när jag installerade, och det funkar fint, svänger ytterst lite i tryck trots att vi har jordvärme och tempen kan variera mellan -2 och +17 grader på inkommande.
Jag har ju en infälld takkonvektor för frikyla och värme, så jag var rätt så orolig för att avluftningen skulle bli svår, men det löste sig hur bra som helst, drog in returen från kylradiatorn i en t-koppling precis nedanför befintligt expansionskärl, så all luft följde med dit.
« Senast ändrad: 12 juni 2012, 14:53:14 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2012, 11:44:38 »
Ok, jag använder samma tryckkärl som installerades från början. Vi förberedde iofs för frikyla, men det är ett rätt litet kärl. Vätskemängden i frikyledelen är ju minimal i förhållande till de 400 liter som finns i kollektorn.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2012, 17:17:38 »
Diffusionstät isolering för att undvika kondens på rören.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2012, 19:48:52 »
Du har ju fått bra svar redan. Så jag informerar lite om mitt projekt.
Jag satte 1" stick med kulventiler på brine IN till vp. En backventil däremellan. Gick sedan ner till 3/4" och drog prisol 22 genom bjälklaget. Armaflex/Eurobatex 13x28 isolering passar perfekt på 22 prisol.
Drar runt med en Grundfos 25-40.
Konvektorn är en Fläkt Woods QZBF 54. Monterad på väggen i hallen. Styr den via värmepumpens styr som har inbyggd kylfunktion. Temperaturen regleras med hjälp av en innegivare.
Konvektor och cirkpump startas vid 22 °C inne och stoppar vid 21 °C. Ihop med FTX:en funkar det  tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
