Författare Ämne: Vad är rimligt års COP med luft/vatten?  (läst 3127 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« skrivet: 10 juni 2012, 21:23:49 »
Själv har jag enligt mina mätare ett års COP på cirka 2.3. Nu är det en lite äldre maskin jag har. Och den är lite liten. Jag hade ca 1500 kwh tillskott i vinter som var mild. Vad har ni för års COP ni som mäter? Kan man komma upp i 3.5 med rätt dimensionering om man aldrig behöver mer än 55 graders framledning?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad är rimligt års COP med luft/vatten?
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2012, 21:28:12 »
Nej.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Mr Henke
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2012, 21:13:20 »
Skönt. Då slipper man sukta efter det ^-^ men vad är normalt års COP ?
Inloggad purjo__
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2012, 21:30:56 »
Ca 3 eller strax under skulle jag tro...
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2012, 07:03:33 »
De som loggat sina L/V-värmepumpar och rapporterat till mig verkar ligga på mellan 2.0 och 2.5.
Ett COP på 3.0 med luft/vattenvärmepump är riktigt bra, och jag tror att man skall bo rätt långt söderut för att komma upp i de siffrorna.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2012, 17:33:43 »
Hur beräknas årsCOP? Är det inklusive elpatrondrift, alltså vad hela värmeanläggningen förbrukar under ett år, eller är det bara själva värmepumpen?
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Mr Henke
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2012, 20:36:05 »
Jag tycker man ska räkna med hela anläggningen. Inkl elpatron och cirkpumpar.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2012, 02:01:43 »
Grovt räknat, baserat på förbrukningen samt husets behov ( isolerings standard )
så ligger vi nog på ca. 2.5-2.8 i COP.
Daikins program tror jag menar att det skall vara 2.7... å andra sidan så skulle vi
förbruka uppemot 12000kW / år... medans vi hamnar på ca 8500.
Det skall också påpekas att pumpen är av Hög temp variant... och då tycker jag personligen att COP runt 2.6 är acceptabelt med tanke på vad som finns på marknaden idag. (OBS inga elpatroner... bara termodynamik ;)
R
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
