Författare Ämne: Inbyggd kyla i 1230?  (läst 2261 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 02 november 2005, 08:25:53 »
De nya pumparna i 1230 serien har ju nån inbyggd kylfunktion, iallafall i meny 2.9.0.
Menyn hänvisar till HPAC eller PKM, vad är det för nåt?
Vi idag installerat traditionell frikyla med avstick på brinen, men om pumpen har någon annan version kanske man skulle bygga om det?
Hoppas nån kan förklara?! *vinkar*
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Inbyggd kyla i 1230?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 18:46:34 »
DU kan styra komfortkylan med den inbyggda styrdatorn.
det är vad man kallar passiv (traditionell) kyla.
Aktiv kyla har jag för mig finns på dom större modellerna men det "kostar" mycket mera i energi...
HPAC finns på deras engelska sida. kopia därifrån.. Verkar iofs vara både passiv och aktiv Sc:,h
HPAC is an accessory that turns NIBE's ground source heat pump range into a complete climate system.
In the winter the heat pump collects thermal energy and heats the house via the fan coil units. At the start of summer, when there is a small cooling requirement, the cold collector fluid circulates out to the fan coil units and cools the house.
When there is a greater cooling requirement the heat pump starts and collects energy from the fan coil units and emits thermal energy to the collector system. This results in effective cooling of the house at the same time as the collector system is recharged.
HPAC in combination with a NIBE ground source heat pump provides the most economic and environment friendly total solution for heating, comfort cooling as well as hot water production.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 20:47:59 »
Som jag läser den texten så skulle det då skjutas ut kallt vatten i radiatorna?
Vilket ju inte skulle ge någon som helst effekt om man byter flera element till konvektorer, eller?
Psst, Bertil är min nya hjälte, hjälpsam! b00k
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 21:25:38 »
Normalt har man ju "extra" konvektorer som sköter enbart kylan.
Men det finns väl kombinerade oxå.
Men vid passiv kyla kör man ju brine genom konvektorn, så det går inte att ha samma "vatten".
Hjälte   hmmm efter lång vila börjar jag komma tillbaka lite mera i dessa sammanhang!
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 03 november 2005, 10:14:32 »
Precis så var det ju man kopplade "förr"... Så även vi, men det kanske gick av bara farten vid installationen, om nu 1230 stödjer detta på annat sätt.
Nu kör vi värme/kyla i ett 4-rörrads konvektorelement. En rörrad till värmen genom traditionella vattenburna systemet, samt 3 rörrader för brinen som vi dragit upp.
Det jag menar är att det kanske inte behövs med nya pumpen? Hajjar du?
Kolla in den "gamla" tekniken här:
http://hem.passagen.se/vobby/hus/borra/under/
« Senast ändrad: 03 november 2005, 10:57:30 av haddirajan »
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 06 november 2005, 23:21:58 »
Det fina är nog att du har stöd i den "nya" styren för kyla...
