Författare Ämne: Viktigt Varningsmedelande  (läst 3610 gånger)
Utloggad clicker
  • Stad/land: Västerdarling
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« skrivet: 08 juni 2012, 00:47:24 »
Fick ett mejl från min installatör idag att kolla på det här http://www.ctcvarme.se/web/Viktigt_varningsmeddelande.aspx
1 Plans hus med källare -65 Västerdalarna Ctc Eco Heat 308 med 2x400m Jordslinga 15 Radiatorer
1 Fläktkonvektor Eveco 28  3 Glasfönster   Isolerad vind
(Erylpanna -76 med kenjon förugn 2x 500l Acctankar) I fall att
  • Antal inlägg: 26150
SV: Viktigt Varningsmedelande
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2012, 08:29:18 »
Snyggt hanterat av CTC.  tummenupp
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1737
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2012, 08:42:02 »
Det är seriöst.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2012, 21:28:07 »
Otroligt, ja.. De har väl serienummer och kontaktinfo på ungefär alla de levererat..? De kanske kommer att skicka ut nått, det vet vi ju inte än..
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3508
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2012, 08:15:40 »
Inte så mycket om "snyggt hanterat" eller "seriöst", när det gäller elsäkerhet har de nog inget alternativ.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2012, 09:14:12 »
Nu verkar texten vara borttagen från deras sida.
Hur kan "produktens chassi" bli strömförande, har de inte skyddsjord?
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2012, 11:35:21 »
Nu har jag fått min EcoHeat310 åtgärdad! Jag skickade mäjl till CTC i helgen och talade om att jag hade ett serienummer som antagligen hade felaktig maxtermostat, fick svar igår och åtgärdat idag, det var snabbt!
Vad dom gör är att dom klipper av ett oanvänt, oisolerat stift på termostaten som i olyckliga fall kan komma emot monteringsplåten, stiftet är antagligen bara strömförande när maxtermostaten har löst ut eller under tiden man manövrerar den.
Inloggad tipo874
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2012, 14:06:45 »
Om termostaten har en enpolig växlande kontakt hade det väl räckt med att de bytte plats på de två trådarna som är kopplade?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2012, 10:53:33 »
Fick följande från Enertech idag:
Länken "viktigt meddelande" togs bort för att man har upptäckt att detta problem inte berör alla tank modeller.
För de produkter som ligger i riskzonen är kunden kontaktad och informerad, där det även har bokats tid för åtgärd.
Ecoheat behöver inte åtgärdas.
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 83
  • CTC EcoHeat 308, installerad Dec.2011
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2012, 21:37:37 »
Medelandet finns kvar än, http://www.ctcvarme.se/web/Viktigt_varningsmeddelande_1.aspx .
Finns under "För installatör", ska ringa dom i morgon för min pump är med.
AirPatrol
