Författare Ämne: Loggning till 200A/W och Air 90  (läst 727 gånger)
Utloggad d1mag
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 juni 2012, 00:03:32 »
Har hållt på med temperatur loggning rätt länge och varit med och utvecklat OWFS för 1-wire sensorer tidigare, men nu har jag fått en ny pryl att logga här hemma...  :)
Efter att jag letat i forumet ett tag, så tänkte jag fråga vart man hittar en CAN-bus adapter i dagens läge.
Finns det någon aktuell tråd som beskriver hårdvaru krav och eventuella mjukvaror som kan tänkas användas?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Loggning till 200A/W och Air 90
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2012, 15:22:37 »
Antingen så går du till ogiltig länk   husdata och köper ett färdigt kit för windows
eller om du vill pyssla själv så kollar du in Purjos program så går på en linux burk.
För att förenkla så kommer länkarna här
ogiltig länk/ http://lmgtfy.com/?q=husdata
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=325
EDIT: ändrat från ogiltig länk till en googlesökning eftersom man tydligen inte får länka till vissa sidor
« Senast ändrad: 08 juni 2012, 18:18:48 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2012, 17:39:32 »
CAN-Bus adapter kan du köpa från tex lawicel.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2012, 17:47:14 »
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
