Författare Ämne: Livslängd Markus värmepumpar  (läst 2448 gånger)
Utloggad anterio
« skrivet: 07 juni 2012, 21:42:02 »
Funderar på att buda på ett hus  har ett system med 2 Markus jordvärmepumpar installerade. Tror det är Markus 2500 då det verkar stämma med bilder och info jag läst mig till på/via detta forum.
Pumparna är installerade 97 eller om det var 98 och har värmt upp ett hus i Västerbottens inland.
Hur lång livslängd kan man ungefär räkna med på dessa pumpar?
Ett nytt system kostar ju en slant så det påverkar ju hur mycket man eventuellt vill buda tänker jag.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
SV: Livslängd Markus värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2012, 22:49:39 »
Vill minnas att de inte var några höjdare, mer än i felstatestiken förstås, där toppar de listan.
http://mb.cision.com/Public/MigratedWpy/78291/9062423/85fd717b6a3cebce.pdf
http://effsysplus.se/wp-content/filesystem/tidigare_program/alternativa_koldmedier/nr%2011%201997.pdf
Ta reda på vilket köldmedie de kör med, en konvertering av en sådan blir nog kostsam. Men det kanske redan är gjort. Kompressorbyten var tydligen ganska vanliga på Markus.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2012, 00:04:45 »
Dom här maskinerna har varit igång i typ 14 år nu, med eller utan kompressorbyte i historian. Därför bör man se dessa som 'förbrukade' och fundera i banorna vad en utbyte av dessa skulle kosta och varje år man lyckas skjuta upp det för att det fortfarande fungerar så får man se detta som bonus sas.
Man kan fråga vad som gjordes fel här om så många kompressorer rasade - det har varit en del kritik att R290-maskiner hade problem med hållbarhet och somliga därför dissar hela iden med R290 som köldmedie som sådan, men här verkar det vara maskiner med  R407C som har gett problem och om man skulle köra samma resonemang som mot R290 så skulle alla maskiner med R407C också vara dåliga... och det vet vi att så är det inte, utan det beror helt på hur bra tillverkaren lyckas implementera med hänsyn av alla aspekter som kan påverka livslängden.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2012, 08:32:14 »
Jag var själv inne på att köpa en sådan när de kom, de fick ju pris för att vara bästa värmepump av NUTEK, då tänker man att de måste vara bra. Det tog dock inte lång tid innan varningsropen kom, så jag köpte ingen.
Verkar som de tidigare körde R22. Vad jag hört så var det oljereturen som var problem samt att de tvingades gå så långt ned i temp p.g.av den lilla upptagningsytan och det slet ut kompressorerna. Att marken runt förångaren blev så kall att det nästan blev permafrost gjorde ju inte pumpen mer atraktiv.
Jag håller med dig, man får nog bortse från att de värmepumparna finns vid värdering av fastigheten.
Dock tror jag det kan vara ett pluss om de går att byta kompressor på till rimlig kostnad, när den tiden kommer. De tycks ju ha fungerat där de står, kanske idealiska förhållande för den typen av pump.
Någon som kan uppskatta kostnaden för kompressor/köldmediebyte på en Markus?
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2012, 14:43:09 »
Jag har en liknande Markuspump med R407 installerad i mitt fritidshus, ett ryskt timmerhus på 73 m2. Pumpen har dunkat på i 14 år nu och ger den grundvärme som behövs för frostfritt med takfläkt inmonterad . Dock så är det så här, för att minska slitaget på pumpen så monterade jag in en värmekabel i kompressorhuset och därmed undvek jag alla kallstarter. Jag har nu frågat den lokala kylfirman vad ett eventuellt kompressorbyte skulle kunna kosta, mellan tummen och pekfingret runt 10 000:-. Då min anläggning trots allt fungerar så är min avsikt att ta den kostnaden då den tar slut, givetvis under förutsättning att kollektorrören är hela. Det finns en kille i Ö-Vikstrakten som var delägare i företaget och han lär ska ha kvar lite delar till pumparna.
//alli
P-O Andersson
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2012, 19:54:14 »
Jag har två Markus installerade 1995/6. Det är den bästa investering jag någonsin gjort. De har kostat mid 1000:- i underhåll (byte av ett kontaktstycke på kretskortet).
Mina går på R134A och är kopplade i serie och begränsade till 40C.
Min totala energiförbrukning sjönk från 32.000 kWh till 14.000 kWh årsförbrukning.
Jag har även köpt en reservmaskin, som jag framgent kanske kopplar mot en "Icefinger" och kör med propan.
P-O
Ps Markus oförtjänt dåliga rykte beror på att ägarna fösökt suga ut optimalt och kört upp till 60C. Detta förkortar livslängden.
Ds
  • Dot gäster: 174
