Författare Ämne: Hjälp! Syrran har köpt kåk :)  (läst 1730 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« skrivet: 05 juni 2012, 20:57:20 »
Hallå!
Syrran har köpt en kåk med vattenburen elvärme och en luft/luft i alingsås.
http://www.hemnet.se/bostad/villa-5rum-kungegarden-alingsas-kommun-ostgotagatan-25-3823416
Är det någon som vet eller kan gissa på radiator dimensioneringen?
Byggt -66, äldre par som bott där så driftkostnaden lär inte vara aktuell.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
  • Antal inlägg: 2680
SV: Hjälp! Syrran har köpt kåk :)
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2012, 21:00:10 »
Men budgivningen pågår ju fortfarande....
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2012, 21:11:23 »
Haha ja seg mäklare kanske
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2012, 22:17:49 »
Finns det nåt styrsystem på elpannan där man kan ställa in värmekurva så borde man kunna se ungefär vilken framledningstemp systemet behöver.
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2012, 22:41:37 »
Lite bilder på radiatorerna hjälper nog en del också  Sc:,h
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2012, 09:28:08 »
Ser att vara tunna raddar men det kan funka bra ändå om huset är hyffsat isolerat men kolla på elpannan om du ser nån temp där. Det går ju alltid att mäta raddarna och kolla vilken effekt dom lämnar. i dag lämnar de flesta vp 65 grader ut enbart med kompressorn och det är nog inte många dagar det är så kallt så framledningen behöver ligga över det. En Nibe 1245 klarar 70 grader fram med hjälp av elpatron men returen får vara max 58 grader och då är det varmt på raddarna.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #7 skrivet: 06 juni 2012, 10:39:44 »
Smurfen:
Du får det att låta som att om kompressorn KAN lämna 65 grader så gör den det om värmekurvan påkallar det. Så är det nu inte! I mitt högtemperatursystem med spinkiga rör och tunna panelradiatorer kommer 1245an aldrig över 54 grader till radiatorerna och jag har sett här på forumet att jag delar den sitsen med många andra.
Vänligen / Gunnar
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #8 skrivet: 06 juni 2012, 11:49:56 »
Smurfen:
Vänligen / Gunnar
Då har du ju för klen vp i förhållande till radiatorsystemet. Det jag tror smurfenn menade är att har du tillräcklig effekt kan den köra ut 65 grader. Min klarar tex bara 46 grader ut.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2012, 12:05:43 »
Tempen beror naturligtvis på effekten min klarar bara drygt 50 grader men skulle jag stänga av några radiatorer så kommer den säkert upp i 65 grader. Om man inte dimensionerar för 100% så hjälper elpatron till och höjer framledningen när det är riktigt kallt och då klarar en vanlig vp lite högre temp.
