Författare Ämne: LJUDPROBLEM Bosch luft/vatten !!  (läst 3913 gånger)
Keneth
« skrivet: 02 juni 2012, 11:49:55 »
Hjälp!  jag har en nyinstallerad Bosch EHP 6 AW luft/vatten som har ok ljudnivå utomhus, men tyvärr så går ljudet genom ytterväggen in i huset. Finns det någon bra ide om hur man kan stoppa ljudet på bästa sätt? Tacksam för alla förslag..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
SV: LJUDPROBLEM Bosch luft/vatten !!
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2012, 12:02:04 »
Är det inte vibrationer som fortplantas via rören  Sc:,h sitter vp ansluten med flexslang eller hur är den inkopplad.
Keneth
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2012, 16:44:44 »
Hej, Installationen är proffsigt gjord med flexslang mm. det är ljudet som uppstår när värmepumpsfläkten går som hörs genom ytterväggen. Ett mycket obehagligt ljud, tänk transformatorstation, omöjligt att acceptera. Finns någon lösning?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2012, 16:54:13 »
Först måste vi veta VAD det är för ljud.
Hur låter det?
Är det bara ibland eller hela tiden eller kanske bara när varmvatten görs?
Jag har lite svårt att tänka mig att ljud kan fortplanta sig utifrån maskinen och in.
Detta eftersom kompressorn sitter monterad på en plåt som i sin tur är avlastad mot chassit med gummifötter.
Sen sitter det slangar från kondensorn och ner till anslutningarna bak på värmepumpen.
Dessa anslutningar har ingen kontakt med chassiet på pumpen då det sitter gummitätningar/stosar där slangen går igenom.
Själv har jag 28mm koppar rör genom väggen och stummt skruvade rakt på dessa slangar till kondensorn utan att ha några ljud.
Det kan inte vara ljud från någon cirkulationspump i pannan du hör?
EDIT: Det som jag vet kan låta som en transformator station är mjukstartrelät men det skall bara brumma en kort stund i uppstarten av kompressorn sen skall det vara tyst.
EDIT2: Mjukstartrelät sitter ute i pumpen men något på ett av styrkorten brummar en del när kompressorn startar.
Felanmäl till din installatör jag tror du har något fel på mjukstartrelä ute i pumpen
« Senast ändrad: 02 juni 2012, 17:08:16 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2012, 18:42:49 »
Mjukstarten borde inte kunna höras in genom väggen. Det låter mer som nån sorts resonans/turbulens från luften som passerar utedelen. Hur långt ifrån väggen står VP'n? Går det att flytta på den?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2012, 07:44:28 »
Står VP på marken eller på en ställning på husväggen?
Vi hade ett liknande problem med en värmeväxlare på jobb; monterad med stålställning på tegelvägg. Det sitter varken kompressor eller cirkpump i den utan bara en vvx och en fläkt. Men det sjöng i halva lokalen när fläkten gick.
Det var alltså, i linje med purjo_s förslag, resonans. Fyra gummikuddar fixade problemet. Dock lät det inte som en transformatorstation utan mer som en jämn sjungade ton.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Keneth
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2012, 10:46:32 »
Den står ca 400 mm från väggen. Det är ca 70-80 Db 80 cm över fläkten med ett kraftigt ljud.
Iofs så är kanske väggen bakom inte det helt optimala, 40-talskåk
Lägga små gummiplattor under fötterna kan det vara ngt?
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2012, 12:06:57 »
Vad står den på? Om det är luftströmmen som ger upphov till ljudet borde man kunna testa genom att sätta en skiva isolering mot husväggen och se vad som händer.
Keneth
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2012, 09:33:08 »
Står på ett stabillt betongfundament. Står sedan på orginalfötterna.
Vad sägs om at sätta träullsskivor i betong (kom inte ihåg vad dom heter) bakom?
Nu finns det ca 40 cm fritt utrymme bakom.
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2012, 09:43:27 »
Om du har nån skiva gullfiber över, eller nåt annat mjukt, så kan du ju testa att sätta den bakom och se om det löser problemet.
Utloggad KennethM
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 29 november 2012, 19:12:59 »
Hej igen, slutplädering: Problemet är löst, det var fläktmotorn, Installatören bytte den, sen försvann det förskräckliga ljudet. Svejsan!
Kenneth
