Författare Ämne: Koppla bort rören till borrhålet några veckor - IVT Greenline HT Plus  (läst 757 gånger)
Utloggad Raggadish
  • Antal inlägg: 2
Pga en ombyggnad i huset måste vi koppla ur rören mellan Pump och borrhål några veckor. Är det då möjligt att bara ställa om till "enbart tillskott" och köra pumpen vidare så vi åtminstone kan ha varmvatten under perioden? Något speciellt man måste tänka på?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5526
På enbart tillskott kan du få både värme och varmvatten, det brukar man ofta köra på om man inte är riktigt färdig med den "kalla" sidan.
Utloggad Raggadish
  • Antal inlägg: 2
Tack för snabbt svar. Så om jag bara kopplar över till enbart tillskott är det bara att koppla ur kalla sidan, göra ombyggnationen, eventuellt fylla på lite köldbärarvätska, koppla in kalla sidan igen och sedan gå till normal drift. As simple as that?
