Författare Ämne: Bergvärme genom två borrhål?  (läst 7825 gånger)
Goran...
« skrivet: 31 maj 2012, 19:50:19 »
Vår gamla bergvärmeanläggning har slutat att fungera och behöver lite hjälp. Killen som var här idag sa att det hål som borrades för 15-20 år sedan bara var 60meter djupt och man idag behöver borra ytterligare. Pga berggrunden (tydligen någon porös grund som består mer eller mindre av grus) ser ut som den gör går det inte att borra i samma hål. Hans förslag var då att borra ytterligare ett hål på 50-60 meter.
Är det så man brukar göra och blir det lika effektivt som ett djupt hål?
Han föreslog också att vi skulle köpa IVT Premiumline EQ, vad finns det för alternativ till den? (någon effektivare? billigare?)
  • Antal inlägg: 15986
SV: Bergvärme genom två borrhål?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2012, 20:54:51 »
Ja man brukar borra ett till hål det blir nästan lika bra som ett djupare men man brukar endast räkna den del som ligger i grundvattnet till djupet.
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2012, 20:59:40 »
Det är inte riktigt lika effektivt med två borrhål på 60 meter jämfört med ett på 120 meter. Borrhålen påverkar varandra plus att det blir några meter högst upp ovanför grundvattenytan som inte överför värme.
Är det inte möjligt att lägga en markvärmeslinga på 200 meter på tomten? Det blir förmodligen billigare. Nackdelen är att tomten blir söndergrävd.
Det nya borrhålet bör placeras en bra bit från det befintliga, helst 10 meter eller mer eller borras snett bort från det befintliga.
Vad är det för effekt på pumpen?
Goran...
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2012, 13:41:57 »
IVT killen skulle räkna ut vad vi behövde för effekt på pumpen. Huset är byggt -76 och är 140kvm stort.
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2012, 15:20:44 »
Förmodligen var den gamla pumpen på 4-5 kW. Det är klent till 140 m2 men så dimensionerade man förr.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2012, 01:24:03 »
60 meter hål i grus får mig att tänka grundvatten värme.
60 meter räcker inte till någon pump utan att det bildas perma frost.
Borde rimligen har varit grundvatten värme och varför inte he det igen då.
Ts borde ta dit någon annan som tittade på det för något stämmer inte här.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2012, 09:40:10 »
Det kan varit borrat till en 4kW värmepump.
Goran, berätta mera om vad den gamla VP var för modell, hur hög elförbrukning har ni haft? Var ligger huset?
Jag har 100m till 7,5kW värmepump och det funkar bra, borrat 1997. 60m till 4kW var nog standard på den tiden.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2012, 11:51:39 »
Hos mig ville man borra 50m för Puls 4 -97, jag tog i och det blev 80m, den var väl på 3,6Kw eller nästan 4.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2012, 17:22:48 »
Jag har 2 st 110 metershål till min autoterm 10 kw  installerat 03  funkar  än så länge  bra   hade  i vintras  när  det var som kallast 6.5 grader  in  men då var det 18- i typ en månad  vet ej vad  jag hade  ut. bor  på södra  öland 3  meter  till berg enligt protokoll.
/A
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1540
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2012, 18:04:29 »
Grannen har kvar sin Puls 4kW från -96, 60m hål.
Kör utan tillskott året om, hus som mitt 140m2 + FTX.
Goran...
« Svar #10 skrivet: 05 juni 2012, 20:25:10 »
Den gamla pumpen är en IVTD4 greenline, vet dessvärre inte så mycket mer om den.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2012, 22:19:08 »
Det låter som en 4kW-pump och då är nog borrhålet korrekt dimensionerat. Skall du byta ut den mot en kraftigare och modernare pump så måste du komplettera borrhålet - Antingen med ett till borrhål eller med en markslinga.
Goran...
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2012, 19:09:59 »
Fick offerten idag, ett nytt hål (80meter) och en CTC pump (EQ C6)... 120.000:-
Vad tror ni om det? Blir man skinnad eller är det ett ok pris?
Goran...
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2012, 19:11:55 »
IVT pum skulle det vara i offerten.
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2012, 19:40:40 »
Före eller efter ROT?
