Författare Ämne: Thermia Villa, köldbärar temp över 20 gr?  (läst 1220 gånger)
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 30 maj 2012, 20:04:02 »
Jag har en Thermia villa ca 8 år gammal. Jag har också problem med att den inte tillverkar v.v.
Grejen är att kb fr är 20 gr kb till är 23 gr, det står även HP larm.
Jag hade problemet förra veckan, då satte jag på auto, vv produktionen gick igång, kb till/från sjönk till normala 2-3 gr. När jag nu slagit om den till enbart VP, så stiger kb efter några dagar till över 20 gr.
Det är en "fulkoppling" till poolvärmen på denna pump, jag skickar ut radiatorvattnet till växlaren för poolen. För att den ska värma även sommartid är utegivaren bortkopplad,så den larmar för utegivarfel och visar 0 gr som ute temp.  Denna lösning fungerade utmärkt förra sommaren. Jag hade då inga problem med varmvattnet.
Detta är anledningen till att jag vill slå över till enbart vp drift och inte köra auto.
framl 41 (55)  returl 37 (47)  rumbör är nu satt till 10 gr, har varit 26 gr och mer när jag fått problem.
Vad kan de höga KB värdena bero på? Har jag "kört slut på" mitt borrhål?
140 m är hålet.
Tankar?  Tack!
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1130
  • Många blir det
SV: Thermia Villa, köldbärar temp över 20 gr?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2012, 06:36:43 »
Hej När du skriver fulkoppling så menar du att du kör ut till radiatoterna för att kunna producera värme till poolen men om du ställer den i läge auto och ställ upp värdet för värmestoppet så kan du ha utegivaren aktiverad.Testa ställ upp det till 23-24 och kolla så att vb-pumpen snurrar.
« Senast ändrad: 31 maj 2012, 07:06:28 av måle10 »
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2012, 06:50:15 »
De höga KB-temperaturerna beror troligen på att tempgivarna när kompressorn står still längre perioder värms upp av rumstemperaturen, det bevisas av att KB-tempen sjunker när kompressorn väl startar.
HP-larmet beror troligen på att värmepumpen gått när du INTE kört flöde i poolcirkulationen, då värmer kompressorn mot ett slutet, litet, syste - som inte har något värmebehov.
Det som då händer är att temperaturen/trycket stiger så snabbt att tempgivarna (vbf/vbr) inte hinner reagera, utan kompressorn löser ut på HP-pressostaten.
Kör du poolcirkulationspumpen på timer så måste du även köra värmepumpen på timer, eller förregla den så att den inte kan starta om du inte har cirkulation i poolkretsen.
Det kan räcka med att du backspolar för att värmepumpen skall lösa ut, stäng alltså av värmepumpen innan du backsplar eller av annan anledning stänger av poocirkulationspumpen.
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2012, 14:59:08 »
Intressanta svar! Tack! Förra sommaren körde jag poolen på timer hela sommaren utan problem, VP var inte synkad, då fungerade det. Jag körde utan timer ett par veckor nu i år, då hade jag inte problem. Ska testa det! tack!
Precis, fulkopplingen stänger av slingan till huset skickar ut vattnet till en värmeväxlare som tar in poolvattnet. Vad menas med "värmestoppet"? Är det siffrorna inom parantes på FL och RL? Står idag på 55 resp. 47
Stort tack! Jag ska hem och testa.
