Författare Ämne: VB Retur  (läst 1381 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
VB Retur
« skrivet: 01 november 2005, 20:22:21 »
Hej!!!
Har en fråga, vad har ni för värde där??? Jag har 53 går den att öka, hur mycket??? Tror att det är den som jävlas när pumpen gör vv, då kör den i två skott (500L) Start 38, stop 50. Kan jag sätta 55, vad medför det, mer slitage bla,bla
Tack på förhand
/Glenn
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VB Retur
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 01:12:16 »
Tveksamt!
Jag är inte hundra men tror det är som på Thermia, där mex returtemp är "blockerad" vid vv produktion. Sen finns det ju ett "automatläge för maxreturtemp på NIBE..
Blockerad bör den va även på NIBE eftersom vid vv produktion får man mycket hög returtemp!
Två skott blir det nog oavsett med 500l vvb, men på vintern skapar det inte särskilt mycket extra starter eftersom den växlar direkt mellen värme och vv produktion.
På sommarn blir det dock en del "onödiga" starter.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: VB Retur
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 01:21:36 »
Kan det vara så att den passerar maxtiden för VV produktion???
Har för mig att det är 45min Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: VB Retur
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 22:36:32 »
vvb-stop i meny 11 Är bara till för vilken värme som elpatronen ska värma till om du kör på elpatron.
VB-r i meny 3
gäller bara värme produktion om jag förstått rätt, men sät den på A så ger den max
Men det finns som sagt en max tid för hur länge pumpen kan produsera varmvatten innen den slår över på att göra värme till huset en stund, men då ska inte kompressorn stanna imellan.
vad har du för VB-f & VB-r när pumpen slår av varmvatten produktionen?
