Författare Ämne: Optimera LVVP  (läst 1587 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 573
  • Mångsysslare
Optimera LVVP
« skrivet: 30 maj 2012, 14:08:14 »
Så kan du optimera din EcoAir 107 PE ! Lämplig ute temp. +7°C och uppåt.(Se manualen angående diff.,med modifikation)Aktiverat VV-höjning 58°C! Nu ger CTC EcoAir PE max VP in/ut °C 50/58 vid optimal drift,stannar vid VP in/ut °C 51/59 beroende på vad som först uppnås.Med fallande temperatur sjunker givetvis både diff. och effekt.Laddpumpen på läge I (orig.LP ca1000I/h) i dom flesta fall tillräckligt.Med injusteringsventilen reglerar du flöde över kondensor(ca1300l/h+),stryper du så ökar flöde.Så länge VP ut °C är lika panna nedre °C så har du låg flöde.Det tar lite tid,du får följa med vad som händer och upreppa proceduren tills du är nöjd! Se bifogade bilder så är det lite lättare att förstå samband mellan VP in/ut,nedre panna och hetgas.Bättre diff. och lägre hetgas får du på köpet.PS(se:PE jobba upp till 58 grader)
/Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
