Författare Ämne: Städning av poster i avdelningen Bergvärme IVT  (läst 721 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 28 maj 2012, 07:14:46 »
Nu under sommaren kommer jag att försöka städa i bergvärme IVT avdelningen .
Poster som inte avhandlar IVT berg/markvärme kommer att flyttas till lämlig avdelning och eftersom en hel del poster är av äldre datum kommer jag inte att lämna några flytthänvisningar.
Finns en hel del poster om IVT 490 som skall flyttas men de poster som är om IVT 495twin kommer att ligga kvar.
Moderator lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
