Författare Ämne: Justera och optimera en Thermia VP - Faktiska värden  (läst 7016 gånger)
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 01 november 2005, 16:09:10 »
Tack för ett bra forum , jag har läst en del här från och till men fick studera om lite nu när pumpen började krångla efter strömavbrott, och fabriks inställningarna tog vid..
I alla fall vad säger ni om dessa värden..
Rumbör 18
Drift auto
ute 7c
kurva 36
VP 90
TS 990
Framl 54(56)c
Returl 51(48)c
VV 52(48)
Kb fr 1c
Kb till 5c
VVpressostat 1
DT VP 1267h
DT TS 442
DT VP VV 1265h
VV 54(44)
VV tid 20min
Värmetid 20min
Värmestop 17C
VP intervall 20
Hyst.VP 10c (fabriks inst 7 )
Hyst TS 13C
VV TS 56(51)c
Topp V.stopp 60c
TVintervall 14
TS 6
shuntp 60s
Inne temp. köket 19.9c
ute 8.3c
andvände ca 30Kwh igår, samma inställningar
Huset är 128m^2 + källare ca 110m^2 uppvärmt
VPn är en Villa classic 75
den har varit igång sen 200210
utegivaren sitter utan på Carporten, på baksidan, östligt läge inte helt men nära på.. =)
har ingen rumsgivare men funderar på att skaffa då de verkar smart, har även beställt grejor så att jag kan börja logga med datorn, innan bara i excel-ark...
Vad sägs om värdena?  Sc:,h  ::)
« Senast ändrad: 01 november 2005, 16:12:42 av vptermia »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Justera och optimera en Thermia VP - Faktiska värden
« Svar #1 skrivet: 02 november 2005, 01:03:38 »
Vi har likadan pump, men min är lite äldre. Har du tre eller fyra knappar på styrdatorn?
Jag tror inte på dina timmar. Drifttimmarma MÅSTE vara mera timmar på total VP tid (DT VP) om du kört sen 2002!!!!
Värmekurvan indikerar på att du bor rätt långt söderut i landet?
Sen gissar jag att pumpen gick på varmavttendrift när du läste av temperaturerna!?
Läs gärna av en gång till vid värmedrift. Låt pumpen jobba ett bra teg först, du kan ju kolla på gradminuterna. Vänta tills den jobbat bort minst hälften av dom.
Bra att hsyteres är höjt!  Du kan kolla om det är "lagom" med 10 genom att läsa av
framledning och börvärdet som är inom parentes om det skiljer mindre än 9 grader när gradminuterna nästan når noll (alldeles innan pumpen stannar) då är det ok med 10 graders hysteres.
Ang utegivaren.. har du inge problem med rumstempen på morron vid sol så kan den gott sitta där!
En rumsgivare är helt suverän den ger dig jämnare innetemp, dessutom sparar den el när solen skiner!! Den bromsar då värmepumpen genom att sänka framlendingstempen (börvärdet)
Jag tycker det verkar ok...
Tänk på att rumsgivaren är av annan typ om du har 4 knappar på din styrdator. Då är det en digital display.
Men jag tror nog du har en med 3 knappar! Då är det en analog modell. Ett vred för att tillfälligt höja och sänka tempen.
När du monterat den kan vi guida dig om du vill.
  • Antal inlägg: 26940
« Svar #2 skrivet: 02 november 2005, 06:54:57 »
Håller med, om dina timmar för VP-drift stämmer så har din VP bara värmt radiatorsystemet i 2 timmar på 3 år.
Kan det ha "gått ett varv" på räknevrket så att det egentligen är 11267 timmar?
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 02 november 2005, 12:18:13 »
Hej igen!
tack för svaren!
Bertil , jo jag har 3 knappar fram på pannan. (säger mig inget men kanske dig! :D )
DT VP, jo de kanske stämmer sitter på jobbet nu, säkert missat en siffra eller så.. =)
Bertil :Bra att hsyteres är höjt!  Du kan kolla om det är "lagom" med 10 genom att läsa av
okaj, ska kolla detta ikväll när jag är hemma igen, bra tips som de är nu är inställningarna på måfå.
Glömde skriva att jag även har en Keddy som sköter värmen upp till 20+ från 18 från pumpen, de funkar bra!
okaj, om rumsgivaren installatören bor granne, så han kan nog ta hem en snabbt i fall han inte har nån hemma!
Jag har även en elmätare som är inskaffad för att sitta vid pumpen, dock ej monterad.. :/ så jag ser bara total förbrukning av elen.
bor i södra delen av småland mot blekingegränsen, är min kurva 36 bra eller ska jag säkna/höja den?
höjde
VP 90
TS 990
till 100
och 1000 för rundre och finare siffror, ska väl inte göra så mycke hit eller dit, får se senare idag.. :D
« Senast ändrad: 02 november 2005, 17:55:22 av vptermia »
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 02 november 2005, 15:25:15 »
DT VP var fel de var 10024h så de är lite bättre  ::) men den snurra de där och 1276h eller vad de var syntes med, i service meny 2... vad är detta då?
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 02 november 2005, 17:50:06 »
Framl 54(56)c
Returl 51(48)c
var de ungifär nu med, dvs 3-4c innan den slog av, är de för lite? och vad ska jag göra åt de isåfall?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 02 november 2005, 18:18:34 »
Det runt 1275T gissar jag är varmvattentimmarna... lite klurigt med timräknarna eftersom det växlar automatiskt! Skriv av osså läs vad som står noga tex DT VP VV.
Ang temperaturen.
Med så hög temperatur så framhärdar jag att det måste va vid varmvattendrift. Tempskillnaden är också liten.  Kolla på indikeringslamporna.
Inte lätt att klura ut vilken lampa som är vad!
Sid 6 i min skötselanvisning är lamporna förklarad.
Om dom fyra översta lyser då gör den rackarn varmvatten!
Om lampa 3 uppifrån är släckt och den går då gör den "värme". det är då det är intressant att se tempen.
Ang värmekurvan.. den måste du ha så hög att du får lagomt varmt, men om man har termostater på radiatorerna eller golvvärmetermostater då kan man behöva "onödigt" hög kurva.
Det är mycket oekonomsiskt!!  Det kommer du att se om det är en Kamstrup elmätare du köpt... Då kan du se hur många Watt den drar under drift och hur det ökar med ökad temp på framledningstemperaturen.
Det som är önskvärt är att VP får jobba med så låg temp som möjligt, osså naturligtvis att tillksottstimmarna hålls så låga som möjligt!
När du kan elda gör det då rejält när det är svinkallt, men om det ska bli nån besparing av det ska du ha en rumsgivare kopplad direktr till värmepumpen, den bromsar pumpen när du eldar.
Har du mycket sluten planlösning blir det svalt i en del rum om man har en kamin, men det brukar va rätt ok.
Tror att din maskin funkar ok MEN  är tempen du anger vid värmedrift då måste det finnas besparingspotential!! tex radiatorventiler som stryper flödet hårt!
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 06 november 2005, 23:06:50 »
tack Bertil, jag har en fråga till vad ska man ge för en rumsgivare till min thermia? installatören som gjorde installationen av VP ville ha 7-800 för den, är de rimligt?
kollat på rinkabyror.se och en del butiker sökt här men inte hittat nån klockren träff där jag kan se nått pris.. Nibe finns ju men inte thermia..   :'(  fiR:
kanske ska hota min installatör med lite  knUp så sänker han kanske priset  a:gl >:D
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 06 november 2005, 23:18:24 »
Svårt med Thermias grejor, det är via rörisar man kan få tag på prylar...
Priset är ok tycks jag minnas.
Men pruta ska man alltid testa  ;)
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 09 november 2005, 23:31:36 »
okaj, ska prova! :D
igår kom kwatt mätaren på plats, och de första dygnet tog VPn ca 10-11Kwh är de bra dåligt?
de har väl varit ca 7-8c på dagen och natten vet inte med lite lägre, kanske ner mot 4-5c eller så inställningarna är samma som i början av tråden, nått som skall ändras?
Rumsgivaren kommer på plats senare i veckan..
hare gött!
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 12 november 2005, 01:21:51 »
Lättare att säga när det blir kallt.
Men har du lagomt varmt inne och inga strypningar tex rad ventiler som stryper flödet då är det ok..
10 kwh är inte mycket...
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 15 november 2005, 23:24:12 »
Tack bertil!
Den har tagit 10-11 KWh de senaste dygnen och de har väl som max varit 3-4 grader på nätterna och 7-8 på dagarna... i natt skulle de bli minus..
Jag kollade i dag att framledningen var 7c varmare än returen när den bara gjorde värme, är de juste?
57c på framl
och 50c på retur, precis när den slog av..
Ha de! studs *hehe* *vinkar* *roflmao*
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 16 november 2005, 00:21:00 »
7 grader är ok.
10:-/dygn för värme o VV i mitten på nov är inte mycket att "bråka" om  ;)
Men att dyu har så förgrömmade hög temp blir jag lite nyfiken på. Är du SÄKER att det inte var vid vv produktion??  Sc:,h
För om den når så hög temp vid värmepeoduktion nu när det är så varmt ute (korta driftcyklar) då vetetusan om den inte går för varm vid kyla??
Men med hänsyn till din låga energiförbrukning så visst var det vid varmvattenproduktion!? Eller?
Utloggad vptermia
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 23 november 2005, 14:20:58 »
hej igen bertil!
jo de var de säkert, kollade lite senare och då stog de 38 ut och 32 in på returern, låter lite bättre va?
har inte Kwh framför mig vad de har tagit, de har ju varit ner till -5 nu men nån dag tog den 18Kwh i alla fall..
Kör fortfarande med samma inställningar, i fall du undrar! :D
ha de fint! studs
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 23 november 2005, 15:58:39 »
Bra då har du fin tempdiff..
Osså kan man jobba lite mer om du vill när det blir kallt!!
