Författare Ämne: Thermia och HP-larm  (läst 2107 gånger)
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
Thermia och HP-larm
« skrivet: 25 maj 2012, 22:15:13 »
Jag har en "gammal" Thermia Villa 155 från 2001 där jag nu helt plötsligt får HP-larm hela tiden.
Det spelar ingen roll om jag ställer in så att den ska producera "allt" eller bara VV.
Det blir HP-larm ganska så omgående. Kör jag på TS så verkar VV produceras ok, men...
Cirkulationspumpen blir otroligt het och endast 1-2 meter av röret på den varma sidan blir varm. Kan det vara så att cirkulationspumpen har rasat??? Isåfall är det den andra cirkpumpen på två år :(
Tips någon Skämspådig
Thermia villa 155, 2*150m djupa hål på tomten
240 m2 + hel uppvärmd inredd källare på 120 m2
(Har inte kopplat in garaget ännu)
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Thermia och HP-larm
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2012, 08:34:26 »
hp larm tyder på dålig cirkulation på radiatorsidan.....öppna luftskruven på cirkpumpen o kolla så att den snurrar...om inte .öka farten till max o försök få snurr på den med en mejel eller dylikt
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2012, 09:15:24 »
Hej Har du gjort rent filtret på värmesidan.
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2012, 21:34:31 »
El_-micke: Måste jag "strypa tillförseln av vatten på vardera sida pumpen för att göra det?
måle10:Filtret på värmesidan  Sc:,h  ? På kalla sidan vet jag men värmesidan, var är det?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2012, 22:05:53 »
Hej Det kanske därför du får byta cirkulationspumpen så ofta att du saknar filter på returen tyvärr.
Utloggad PoH
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2012, 22:35:09 »
Ett sådant filter sätter man alltså utanför pannan och är inte "en del av pumpen"?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2012, 23:32:22 »
Hej filtret sitter på värmesidan på returen(utanför pumpen) det kan ju hända att du har ett.
