Besök oss idag
Författare Ämne: Värmen stängs inte av  (läst 2299 gÃ¥nger)
Loppi
Loppi
« skrivet: 25 maj 2012, 09:02:17 »
Har en Carrier bergvärmepump som fn inte stänger av värmen. Det är en aningen hett nu när det är 25 grader ute :'( Någon som vet vad jag kan göra? Har ställt in värmen på 0,1 men inte ens det hjälper. Har förstås skruvat ned element men golvvärmen går på....
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Värmen stängs inte av
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2012, 09:13:08 »
Förmodligen har du en defekt eller kärvande växelventil. Värmepumpen värmer tappvarmvatten men vattnet läcker igenom ventilen och går ut i radiatorerna. Det kan gå att motionera ventilen och få det att funka hjälpligt. Sök på "växelventil" på forumet.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2012, 09:43:24 »
Troligtvis är denna pump tillverkad av Bosch/IVT så att söka i dessa forumdelar kan vara en bra start.
Västkusten.
"Dare Calor"
Besök oss idag
