Författare Ämne: VP i 1700-talshus  (läst 10230 gånger)
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
VP i 1700-talshus
« skrivet: 24 maj 2012, 14:30:34 »
 Jag har börjat fundera på en VP-lösning till vårt hus från slutet av 1700-talet. Huset är i två plan och ca 300m2 stort. Englasfönster som det blåser rakt igenom. Nuvarande uppvärmning med vedpanna och enrörssystem samt en och annan elradiator. Kakelugn och vedspis finns också. P.g.a tonårsbarn får man räkna med ganska högt behov av VV. Berg i dagen i närheten av huset.
 Bergvärme verkar ju attraktivt, men jag förmodar att det kanske kan bli svårt att få värmen att räcka fram till sista radiatorn på slingan, eller... Vi vill gärna ha möjlighet att dra ner energibehovet under dagtid då huset står tomt och alla är i jobb eller skola!
 Alla tips på möjliga lösningar uppskattas!
  • Antal inlägg: 11652
    • Min värmepumps-blog
SV: VP i 1700-talshus
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2012, 14:40:27 »
Rent ekonomiskt så är det nog bättre att satsa på bättre fönster och isolering till att börja med...
Vad har du för energibehov i dag (el + ved). Vad behöver radiatorerna för framledningstemperatur när det är som kallast ute? Vart i Sverige står huset?
Att sänka temperaturen under en del av dygnet är oftast inte lönsamt. Den lilla energin man sparar in måste man tillföra igen när man vill att det skall vara varmt igen och risken då är att VP'n måste 'gasa på' så mycket att elpatronen kopplas in...
« Senast ändrad: 24 maj 2012, 14:42:11 av purjo__ »
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2012, 14:49:39 »
Tack för svar!
 Problemet är att vi inte har någon bra energihistorik eftersom vi just flyttat in! Vedpannan är kass och måste bytas (innan nästa vinter) och stora delar av huset har stått avstängt på vintern. Jag skulle tro att man eldat ca 40 m3 blandved för att hålla tempen uppe.
 Fönster och sånt kommer så småningom att bytas, men vi hinner nog inte med allt sånt denna säsong, så vi behöver få in ett system som pallar att värma upp. Vi kan ju som sagt, spetsa med kakelugnar och sånt när det behövs! Efterhand som vi renoverar blir kanske det nya systemet onödigt kraftfullt, men det får vi ta...
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2012, 16:21:18 »
Är huset från 1700-talet har ni mycket att ta hänsyn till - om det inte redan är sönderrenoverat förstås. Annars får ni gå försiktigt fram och tänka på att ni sitter på en kulturskatt!
Vårt hus är "bara" 100 år men i orginalskick så tilläggsisolering och moderna förnster låter sig inte göras. Det blir lite kallras från de dubbla tegelväggarna men det får man ta.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2012, 17:28:56 »
Det ska inte vara några problem att anpassa en lösning till ditt hus.
Att det är ett enrörs system har ingen betydelse.
Det blir samma avkylning och flöden som i ett 2 rörs system
Beroende på lösning och önskad besparing /comfort dimensionerar man effekten mellan 50-100% ,
Cocacola
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2012, 19:44:25 »
-> aromata
 Ja, det gäller att bevara det gamla, men ändå få till modern komfort. Om man fryser är det en klen tröst att huset är gammalt och fint!
-> Cocacola
 Hög eller lågtemperatursystem spelar ingen större roll då? Bör man ha ackumulatortank, eller kan det funka ändå?
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 300
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2012, 19:55:01 »
Allt går att lösa med bergvärme :) Mycket hänger på vad du har för framledningstemperatur när det är kallt ute, men det känns som att du kommer att få skaffa en skaplig vp som klarar av höga framledningstemperaturer.
På jobbet i nya verkstan så står det en Thermia tror det är 16kw som lyckas värma hela lokalen, dock är det 4 borrhål tror jag... Men som sagt allt går med bergvärme ;)
Bor i ett köldhål utanför Enköping.
160kvm 2 plans villa på torpargrund. Ctc Ecoheat 8.5 V2, 200 meter jordslinga på tomten. Ca 20m nergrävd kulvert mellan vp och huset. 4 st radiatorer och en fläktkonvektor nere + 4 st radiatorer uppe. El-golvvärme på badrum nere + uppe. 7 av 11 fönster nere är 3glasfönster & 4 av 7 uppe.
Mvh Göransson
Inofficiell sponsor av http://www.dinsaga.se
2012= 18930kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2012, 20:13:42 »
Inga problem att fixa till det där Leroy    tummenupp
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1282
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2012, 20:26:00 »
Det spelar stor roll. Men enrörs kan vara lågtemp. Om det inte är det kan man byta vissa radiatorer mot större och få ner temperaturen på värmebäraren.
Jag har enrörs och förra ägaren satte en fläktkonvektor i köket och jag har bytt 3 radiatorer på strategiska ställen mot större. Framledningstempen vid -15 °C är obetydligt högre än en unge med feber...
  • Antal inlägg: 300
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2012, 20:53:42 »
Väldigt mycket hänger på hur många radiatorer man har också... Själv har jag en framledningstemperatur vid -15  °C på 64 °C ...... Det är INTE bra för en vanlig simpel CTC 8,5....  :'(
Mvh Göransson
2012= 18930kWh
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2012, 21:05:57 »
Olle 61
nej årscop skiljer sig inte så mycket på årsbasis.
Jag har tagit upp det i tidigare inlägg .. (tyvär är jag dålig på att länka och så men det finns att läsa i andra trådar)
Gör vvsaren rätt, ställer in flöden i kretsar och över radiatorer blir det tummenupp.
Gibbs
Tank är  tummenupp  . Installerad effekt på VP avgör om du behöver tank eller inte .
Jag räknar på plats hur mycket effekt man kan få in utan och när Tanken blir nödvändig, Det är matematik/fysik :)
så jobbar jag .. men vi är alla olika.
cocacola
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2012, 21:47:45 »
Tack, alla!  tummenupp
 Matten och fysiken har jag inga problem med, att verkningsgraden främst beror av energitätheten och delta T  :dt: är en självklarhet för mig. Problemet är snarast att det finns en sådan uppsjö av olika lösningar och olika sätt att lösa samma problem på. Jag är civilingenjör och kommer förmodligen att gräva ner mig i olika sätt att trimma anläggningen när den väl är på plats. För tillfället behöver jag hjälp help med att jämföra olika lösningar!
 Efter att ha läst en hel del inlägg innan jag registrerade mig inser jag att det finns några olika "skolor"! Jag hoppas på att få prata för och nackdelar med de olika lösningarna, och samtidigt starta mitt lärande inom området...
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2012, 21:55:12 »
 En annan sak att tänka på;
 I framtiden kanske man skulle vilja koppla in en solfångare, eller kökspanna, eller mantlad kamin, eller kanske t.o.m en "energy catalyzer"  :o så utbyggnadsmöjligheterna är, för mig, ganska viktiga!
  • Antal inlägg: 16734
« Svar #13 skrivet: 24 maj 2012, 22:02:58 »
Då ska du nog ha en rejäl acktank som bas i ditt system sen kan du bygga på vad du vill men det kostar lite extra men det förstår du säkert.
  • Antal inlägg: 300
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2012, 22:05:26 »
Det finns väl inte så många olika lösningar om du redan bestämt dig för bergvärme?  Sc:,h
Det ända det gäller nu är ju att få tag på en bra installatör och en vp som klara av dina behov. Solfångare och sådant där annat kan man koppla in i efterrhand om du har en actank.
Sen har jag för mig att CTC EcoHeat har möjligheter att koppla in t.ex solfångare.
Men fortfarande så gäller det att räkna ut vad ditt hus behöver för effekt i vinter och anpassa systemet därefter. Sen kan du ju välja om du vill ha 100% energitäckning eller om du kanske bara vill ha t.ex 80% energitäckning och har räknat att du kommer att sänka din förbrukning med 20% om du tillägsisolerar, byter fönster el dylikt.. :)
Mvh Göransson
2012= 18930kWh
