Författare Ämne: Sporadiskt övertryck i kranvattnet med Thermia Optimum  (läst 1062 gånger)
Övertryck
Vi slängde ut pelletspannan och installerade bergvärme och en Thermia Diplomat Optimum 10 kW under våren. Men sedan installationen blir det då och då, några gånger per dag, övertryck i varmvattenkranarna.
Det verkar framför allt vara när pannan värmer vatten efter duschning o dyl som det blir övertryck. Det släpper efter att man spolat vatten några sekunder men är lite jobbigt eftersom det stänker ur t ex handfat och man blir sjöblöt om man inte smyger igång vattnet nu. Dessutom oroar vi oss lite för vad som ska hända om vi är bortresta. Hur illa kan det bli? Tänk om trycket fortsätter att ackumuleras när vi inte är där och lättar på det. Då skulle vi kunna få skador om en packning till slut ryker.
Helt klart har det att göra med installationen vi fick gjord. Något liknande har jag aldrig upplevt innan. Men vad kan det bero på? Bergvärmeinstallatören bara kliar sig i huvudet och gör ingenting.
Någon som har en idé om vad felet kan vara och hur man avhjälper det?
  • Antal inlägg: 11627
    • Min värmepumps-blog
SV: Sporadiskt övertryck i kranvattnet med Thermia Optimum
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2012, 13:30:04 »
Att trycket ökar när varmvattnet värms är helt normalt, men det skall sitta en säkerhetsventil på pannan som släpper ut övertrycket. Kolla om den fungerar som den skall och vad det är för öppningstryck på den (brukar stå skrivet på toppen av ratten)...
  • Antal inlägg: 27368
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2012, 11:57:28 »
Installatören kan ha gjort samma fel som jag gjorde, han kan ha sätt säkerhetsventilen på fel sida om backventilen (om han nu monterat någon säkerhetsventil), och då fungerar den inte som skydd mot hägt tryck vid värmning av tappvarmvatten.
För oss började kökskranen som tur var läcka innan beredaren exploderade, men i värsta fall är det vad som kan hända.
Som regel är säkerhetsventilen på 9 bar, så även om den sitter där, på rätt ställe, och fungerar, så blir det ett avsevärt högre tryck än normalt just efter att värmepumpen värmt tappvarmvattnet.
Ofta sitter påfyllning, backventil och säkerhetsventil på samma koppel, på gamla pannan t.ex., så om han plockat bort det gamla kopplet och satt dit ett nytt så kan det ha blivit fel, speciellt om han använt lösa delar och monterat dem efter eget bevåg.
Utloggad carollynn
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2012, 19:50:05 »
Exploderande beredare... fy f-n. Med hjälp av era svar fick vi material nog att gå på installatören igen. De ska komma och kolla på det. Hoppas de gör något konkret. Tack.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2012, 09:40:37 »
troligen så är det så att du har en backventil som funkar i din nya anläggning o att det inte var så i din gamla där då trycket backade ut på kallvattensidan
