Författare Ämne: Konjak  (läst 3846 gånger)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
Konjak
« skrivet: 20 maj 2012, 20:38:00 »
Vad tycker forumet om Konjak,,
själv har jag hittat en ny liten favorit   XO Braastad  tummenupp
en liten 4cl  till kaffet så här på en söndag ,
Bättre en cocacola  ja faktiskt
cc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Konjak
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 20:48:37 »
VD dryck  :)
Vi vanliga får dricka must och leka att det är cognac ( hehe du vet att det stavas så va ;) )     :'(
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: Konjak
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 21:00:32 »
svensk stavning  :)
VD dricka ? nej det är för finsmakare
must är också fint
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
SV: Konjak
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2012, 11:01:56 »
Som TS, en liten konjak till efter-maten-kaffet, gärna tillsammans en bit choklad, är inte dumt alls!
Och konjak är den korrekta stavningen i Sverige  tummenupp
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
SV: Konjak
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2012, 11:34:00 »
Japp, konjaken överglänser det mesta, men som du själv inser så krävs det vanligen XO för detta.
Möjligen funkar en monopol som bulkkonjak.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
SV: Konjak
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 16:32:16 »
Jag får allergiska reaktioner av konjak. Blir yr och omdömmeslös. Dessutom tycker jag inte om smaken. Men det ska bota förkylningar har jag hört.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: Konjak
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012, 16:57:40 »
Yr och omdömeslös :-)) :-)). Det beror alltid på mängden
Smaken Det finns konjak som smakar tvål och det blir man Inge glad av
Smaka en xo Klass
Dom gillar jag
Cocacola
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2912
  • koppar är fint
SV: Konjak
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012, 18:03:44 »
en konjagare slinker nog ner om inget annat bjuds, men det går inte upp mot en riktigt gammal, rökig single malt
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 3614
SV: Konjak
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2012, 20:47:18 »
+1  tummenupp
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
SV: Konjak
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2012, 21:29:11 »
visst kan det smaka med en whiskey..
kommer inte ihåg sorten det luktar gammal båt tjära om.. Vicket skit (peronligt tyckande :)) så den går bort
cocacola wave
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: Konjak
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2012, 22:50:10 »
Prova Loch Dhû och du blir frälst! Svår att få tag på efter konkursen, det går att handla via nätet :)
Redigering ==> *korrekt länk*
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
SV: Konjak
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2012, 23:06:32 »
När det gäller starka varor är bäsk det ädlaste man kan dricka. Det smakar gott och värmer så pass att man kan skruva ner värmen på sin värmepump.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Konjak
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2012, 06:30:23 »
ooouh, liite dyr. Men tack för tipset  tummenupp en kompis fyller 50 snart och detta kan bli den perfekta presenten (och förhoppningsvis får man smaka den då  ;) )
I mitt hus har jag:
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Konjak
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2012, 11:32:54 »
En till så blir frugan snygg också tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Konjak
« Svar #14 skrivet: 06 september 2012, 07:55:52 »
Det blev ingen loch-dhu, jag var på juuls i köpenhamn och köpte en 20 årig Ardbeg istället.
Den kommer säkert att uppskattas.
Det är skitroligt att handla på Juuls, jag gick därinne säkert en timme och fick provsmaka alla möjliga sorter.
http://www.juuls.dk/get/20262.html
Jag fick tyvärr inte provsmaka denna  ::)
I mitt hus har jag:
