Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Kallt inne Kalla element ?
GÃ¥ ned
Ämne: Kallt inne Kalla element ? (läst 1361 gånger)
ulf_forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
ulf_forsberg
19 maj 2012, 22:20:19 »
Har en nibe 1230
Stängde av huvudströmmen Efter det går det ut 0 grader på elementen. Cirk pumpen går men inte någon värme på elementen.
Tips
Senast ändrad: 19 maj 2012, 22:25:34 av ulf_forsberg
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
SV: Kallt inne Kalla element ?
Svar #1 skrivet:
20 maj 2012, 09:17:29 »
0 grader verkar konstigt. Det borde vara ungefär lika varmt som inomhus...
Har du testat att starta om VP'n?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
ulf_forsberg
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ulf_forsberg
Svar #2 skrivet:
20 maj 2012, 11:32:30 »
Har startat om flera ggr. Allt hände då strömmen bröts. Allt se ut att fungera Cirk pumpen går Ingen värme på elementen
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
20 maj 2012, 11:43:17 »
Det tar ett tag efter att man brutit strömmen innan vp startar den ska räkna ner gm först och jag tror det finns en tidsgräns också tror inte den startar förens efter min ca 10 min.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29372
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
20 maj 2012, 12:00:42 »
Det finns en automatsäkring, (1) i manualen bakom övre panelen.
Sen kan även motorskyddet löst ut (fast det borde den larma för), men kolla denna (26) i manualen.
Sitter till höger i mitten bakom frontpanelen.
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 269
användare: 1
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
