Författare Ämne: HJÄLP ingen VV start Ingen ??  (läst 16295 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
« skrivet: 19 maj 2012, 21:28:21 »
 help help
Hej ett tag sen jag var inne här vilket betyder att pumpen funkat som den ska tills NU.
Frugan sa att varmvattnet var inte varmt gick ner o kollade och visst bara 29 °C
Och displayen visade inget behov av värme!!
Satt pumpen på läge Tillsats och den gick upp till 61 °C fick gå in i "hemliga menyn och sätta 55 °C
när jag ändå var där körde jag Test kompressor och den startade då.
Frågan är varför den inte kallar på start när VV går under 44 °C
 help
« Senast ändrad: 20 maj 2012, 10:08:25 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 21085
SV: HJÄLP ingen VV start Ingen ??
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 11:42:50 »
Normalt sett så brukar den stänga av VV-laddning när det kommer ett larm tror jag.
Men hade du inget larm så är detta mysko.
Om växelventilen hängt upp sig i fel läge så borde den jobbat på tills huset blivit bastuvarmt.  Sc:,h
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 12:52:28 »
Nej inget larm har satt den på auto nu får kolla om den gör radiatorvärme
Värme+ VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2012, 16:58:28 »
Kom hem nu efter 7-8 timmar bortavaro o kollade brain grafen ser att den kört 2 ggr. och varmvatten fanns det
får hoppas att den bara fått en tillfällig sinnesförvirring  tummenupp
Värme+ VV
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2012, 06:33:50 »
 Sc:,h
Fortfarande ingen som har nån ide´
Nån från THERMIA som läser detta????
Idag hände det igen frun fick sig en kalldusch men pumpen drog igång själv VID 28 °C
Talade med rörkrökaren efter förra gången han visste inte heller vad det beror på.
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2012, 07:48:23 »
Sc:,h
Hej Din pump borde väll ha ställt sig i läge värmestopp nu så den bara producerar varmvatten så frågan är om det är vid läge när din temperatur sjunker och värmestoppet går ur så den börjar producera värme igen som du får problem.Om du håller vänster/höger knapp intryckt så kommer du in i servicemenyn och om du stegar ner till "manuell test" och om värmestoppet ligger i så ska det bara vara en 1 på vxv och dom övriga 0.Och om du stegar ur och går in på varmvatten vad står för värde på startvärdet står det(44)och till sist när du får kallt varmvatten och du går ner till pumpen står den gröna lampan och blinkar?
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2012, 07:48:49 »
Jag vet inte hur Thermia hanterar trasiga tempgivare, men OM de sparar senaste "godkända" mätvärde så kan det vara en orsak till felet.
Säg att tempen visar 50 grader, och så glappar det plötsligt och visar 300 grader, då bör reglerdatorn ha någon form av falesafe-läge som den applicerar.
Om detta innebär att den håller kvar senaste godkända mätvärde kommer kompressorn inte att starta.
Det skulle också kunna vara kontaktorn som drar igång kompressorn som inte alltid fungerar, men då borde den ju inte gå när du testkör den heller.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2012, 08:32:39 »
Den visar ju temperaturen i displayen med graf o allt
Det är där jag kan se att den startade vid 28 grader
 Så entydigt kontaktor fel verkar mest troligt
Värme+ VV
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2012, 08:36:26 »
Kontaktorn styrs troligen av ett mindre relä på ett reläkort, det kan även var det som krånglar.
Om jag vore i dina kläder skulle jag frilägga kontaktorer och reläkort så att jag försiktigt kunde knacka (med en isolerad mejsel t.ex.) på reläkort och kontaktor nästa gång du ser problemet.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2012, 13:41:37 »
Hej Då tror jag mer på att din startgivare är trasig så den startar på varmvattentemperatursgivaren istället för startgivaren och den kan du byta själv men kolla först så du inte har glapp på kabeln.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2012, 17:39:18 »
var hittar man den då ?
Värme+ VV
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2012, 19:39:48 »
En Diplomat har bara mjukstart. Ingen kontaktor. Som Måle säger. Startgivaren. Gå in i service menyn. Gå sedan in under varmvatten och kolla starttempen. Står överst. Aktuellt värde först och starttemp inom parentes.
Kolla också att det inte lyser en fyrkant i hörnet på displayen. Den indikerar öppen RP eller Hög hetgastemp. Om hetgasgivaren är paj gör den inget VV då den tror att RP är öppen tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
Uppdatering ingen VV start
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2012, 21:30:25 »
 help help help
En uppdatering som kanske kan vara till hjälp för dom som läser detta!
Det som hänt är följande i lördags 19/5 märkte frugan att VV var minst sagt svalt kollade på pumpen ,
och det var bara 29 °C ! Startade då Tillsats och den gjorde då VV slog över till Auto och sedan gick den som den ska fram till natten mot torsdag 24/5 .
På torsdag morgonen när hustrun skulle duscha var det brrrrr 28  °C (efter duschen)
när jag kollade.
MEN! Pumpen hade startat med att tillverka VV och har gjort det ett antal ggr. sedan under dagen.
Vet inte vad man ska tro om detta det är mycket svårt när det är sådana här temporära fel .
 Sc:,h
Och Tobocop
Temp i servicemenyn är 44  °C + att jag har sett en liten fyrkant nere till vänster (den är där inte nu)
om de är det du menar .
Vad betyder öppen RP ?
« Senast ändrad: 24 maj 2012, 21:35:11 av mrbeach »
Värme+ VV
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2012, 07:38:30 »
Hej Det topocop menar är att när din vp tillverkar varmvatten så är det ingen givare som säger till att varmvattnet är klart utan det är när kompressorns maximala arbetstryck uppnås och då löser RP (reglerpressostaten) och då hamnar din varmvattentemperatur på 52-53 °C på TOPPGIVAREN och det är den temperaturen du ser i displayen.Och det underlättar om du kan tala om vilken temperatur du ser när kompressorn stannar efter den gjort klart varmvatten.Den lilla fyrkanten som dyker upp är när din tryckrörstemperatur överstiger (och du verkar ha en vanlig diplomat och ingen tws) har jag för mig är 130 °C och då stannar din kompressor för att vänta tills temperaturen går ner.Men som du själv är inne på så blir det lite svårt när man inte får riktiga svar(inge illa menat) därför kommer det lite frågor :)
Har du alltid kallt varmvatten när frugan tar en dusch?om inte så blir det kallt exempel på morgonen.
När värmestoppet går in så ställer sig växelventilen i läge stängd mot värme och öppen mot varmvatten vet om den står i det läget nu?.
Om du tar bort frontplåten och vid knähöjd på höger sida så sitter dina motorskydd som det står F0,F1,F2 står alla tre upp så ingen har fallit ifrån.Och på vänster sida (samma höjd) så sitter ditt överhettningsskydd prova tryck in den (jag frågar därför jag har forfarande inte fått svar om den blinkar så det är lika bra att kolla)det står t1 på den.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2012, 09:28:20 »
Svar till målet 10
Jag är på jobbet nu ska försöka kolla i kväll.Och varmvatten finns det för det mesta
Det är som jag sagt innan bara 2ggri Lördags och. i Torsdags morgon som det föll till. 28-29 grader och andra gången startade pumpen själv dessemellan har den funkat
Och som sagt temporära fel är svåra
Värme+ VV
