Författare Ämne: Drar Varmitek så lite energi? (IVT,Varmitek,Nibe)  (läst 1553 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« skrivet: 10 juli 2004, 11:12:24 »
I tre offerters energiberäkningar visade det sig att man för Varmitek kom fram till  10 till 20 % lägre  energförbrukning än för Nibe eller IVT. Finns det anledning att tro att det verkligen exister en substantiell skillnad i energiförbrukning till följd av anläggningarnas olika konstrultion? Eller återspeglar skillnaderna i kalkylerna bara ett kalkylerna är osäkra?
Jag bad om offerter på 3 fabrikat av värmepumpsanläggningar. Vid besöken fick installatörerna reda på  att vi varit sparsamma med värmen och att huset dragit 2600 liter olja, men att det i framtiden skulle gå åt mera energi
Temperaturen i  källaren skulle höjas i framtiden från 15 till 18-19 grader vintertid och i vånigen med . Till lev av IVT och Varmitek nämnde jag att energirådgivaren trodde att temphöjningen borde motsvara en ökning av behovet om 15 %
En IVT-installatör bedömde nettoenergibehovet till 22400 kWh (Dvs verkningsgrad 0.75), ca 7200 kWh/år
[tr][td]Pump IVT[/td] [td]HT C7 [/td]   [td]HT C6[/td][/tr]
[tr][td]Engergiförbrukning[/td] [td]6800 [/td] [td]7000[/td][/tr][tr][td]Tillskott [/td]  [td]410  [/td] [td]820[/td][/tr]
[tr][td]Energitäckning % [/td] [td]98 [/td] [td]97[/td][/tr]
[/table]
Den mindre pumpen räcker således. Installatören tyckte att jag absolut inte bör välja den större pumpen och detta med hänsyn till förhållandena vid dellast. En annan installatör menade att den större pumpen kan användas om det är så att jag skulle vilja ha en stor effekttäckning utan tillskott eller reserver för framtida värmeslösare, även om detta med dagens priser inte är lönsamt. Dellasten såg han inte som problem eftersom eftersom antalet starter numera är begränsat till 4 per timma. Men en liten ack på 100 liter ansågs bra för komforten ..
Varmitekinstallatören räknade på Varmitek 8 och med 22500 kWh/år, ca 5700 kWh/år :
Pump Varmitek8
Engergiförbrukning5394
Tillskott 288
Energitäckning % 99
Varmitek anger COP vid 45 grader (vanlig temp i vårt hus, svarande ofta mot ca 0 grad ute) till 3.3 (med kb pump). Förhållande (22500-288)/5394 är ungefär 4. Varmiteks energiberäkning kan då tyckas underlig, men kan  vara riktig om det är så att VP:n inte drar mer än ca 1.4 KW när endast 1 kompressor är igång (Så skulle nog fallet i vårt hus om det är varamare än cirka 0 grader). Med 2 kompressorer uppges pumpen dra ca 2.6 kW vid 45 grader.
IVT anger 3.2 vid 50 grader, intepolation till 45 grader ger 3.7 (svarar kanske mot 3,4 om pumpen drae 0.2 kw)
Nibe Fighter 1215-7 Omräknat 6300 kWh/år
Nibe Fighter 1215-7 -leverantören fick ingen ledning av hur mycket mer energi huset kunde dra i framtiden. Han bedomde att det var tryggare att räkna med 3500 liter olja  eller 26250 kWh/år och kom fram till att värmepumpen förbrukar 7400 kWh per år plus ca 25 kWh i tillskott.(Borde motsvara 6280 kWh vid behovet 22500 kWh. Nibes pump i vårt fall kanske för låg framledningstemp)
« Senast ändrad: 10 juli 2004, 11:22:26 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Drar Varmitek så lite energi? (IVT,Varmitek,Nibe)
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2004, 12:37:28 »
Angående Varmitek
.....men kan  vara riktig om det är så att VP:n inte drar mer än ca 1.4 KW när endast 1 kompressor är igång (Så skulle nog fallet i vårt hus om det är varamare än cirka 0 grader). Med 2 kompressorer uppges pumpen dra ca 2.6 kW vid 45 grader.
Varmitek har inte en inbyggd kW-räknare utan ett angivet kW-värde som multipliceras med gångtid för resp. kompressor som sedan presentaras som kW-förbrukning. Vi har en 8 TBR och har 1.6 kW för steg ett och 1.4 för steg 2 som angivna värden, att steg ett har ett högre värde beror på att cirkpumparna finns med där. Själv tyckte jag att den drog "för lite" kW så jag skaffade en 3-fasmätare för kontroll, jag upptäckte då att att jag förbrukar lite mindre än vad som VP-styren räknar ut, jag skulle alltså kunna minska lite på mina invärden i styren för att få en mera korrekt visning, men jag ligger på rätt sida så detta har låg prioritet. Efter denna upptäckt så parralellkörde jag 3-fasmätaren mot ytterligare en mätare för att sen om den visade korrekt, och det gör den! :D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2004, 20:56:27 »
Hej igen,
Det är ett intressant svar Du gett, RLA ! Det tyder ju på att Varmiteks energikalkyl är rimlig. Och att Varmiteks påstående i sin broschyr att årsförbrukningen för en 2 kompressorsVpump är ca 10 % lägre än för motsvarande 1-kompressorVpump .
I vårt fall skulle vi kunna spara drygt 1000 kWh /år (räknemässigt  t.o.m 1500), men även med ett kWh pris på snart 1 kr/KWh tar det ett antal år att spara in den högre investeringskostnaden (25000 Kr)
