Författare Ämne: Intrimmning thermia g2  (läst 796 gånger)
oskar83
« skrivet: 16 maj 2012, 20:31:25 »
Kort fråga, jag har en Thermia G2 10, 170 m borrat 103m2 boyta + 93 biyta. pumpen ställd på 22 grader men innetemperaturen ligger på 23 och ibland upp till 23.5 nästan 24. Har sänkt värmekurvan till 37, och har nu 21 grader vid inställt värde på 20. Tanken är att ha 22 grader. Vad är bästa sättet för att pumpen skall gå mest ekonomiskt, sänka värmekurvan för att inställd temperatur skall motsvara faktisk natur, eller helt enkelt sänka inställd temperatur?
  • Antal inlägg: 20523
SV: Intrimmning thermia g2
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2012, 23:20:59 »
Du kommer få justera både kurva och Rum-värdena tills du hittar en inställning som ger någorlunda rätt temp inne oavsett utetemp.
Det tar ett litet tag och det krävs lite olika utetemperaturer så det är först i höst/vinter som intrimningen kan bli effektiv.
Mitt råd är att föra en loggbok på inställningarna, ute och innetemp så blir det lättare att så småningom hitta rätt inställning.
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2012, 08:37:24 »
inget kladdande på innetempen ...vill du ha 22 så ska rum bör stå i 22.....justeringen till rätt innetemp skall enbart göras på kurva
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2012, 09:23:46 »
Hmmm....
Det där stämmer inte riktigt, "RUM" motsvarar parallellförskjutningen av kurvan på t ex Nibe och den kan man också behöva justera.
