Författare Ämne: En bra system lösning ??  (läst 3429 gånger)
Utloggad 1907
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 maj 2012, 22:53:30 »
Hej !
Håller på att bygga om lite och behöver lite tips/hjälp
Huset kommer att bli 1 & 1/2 plan 110+50
Har i dag en liten vedpanna på 17kw om jobbat utan tank.+ elpatrom + luft/luft
Jag hade tänkt att koppla ihop den med en luftvatten pump & en eller två tankar ca 500-1000l ev. med inbyggd vvb (har även el vvb)
då skulle jag kunna elda lite när pumpen inte orkar med.
Hur skulle en sådan system lösning kunna se ut? Är det en bra lösning ?
kom gärna med synpunkter. System ritningar mm.  räcker det med en 8kware eller ska man ha större doningar när man ska ladda mot tank?
mvh henke
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
SV: En bra system lösning ??
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2012, 09:13:15 »
Om du vill återanvända de gamla prylarna så skulle du kunna titta på ett system med exempelvis EcoAir och Ecologic. Det finns väldigt bra systembeskrivningar på deras hemsida som du bör studera innan du gör något annat:
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=9e7a9e7b-dfa0-42d3-821b-9f8ca413be52
http://www.ctcvarme.se/web/Fastighet_1/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Fastighet/CTC_EcoLogic_EXT-210.aspx
Frågan är dock om det är lönt? Beroende på vad din förbrukning är, vedpris och var du bor etc kan det där med ved var mycket jobb för lite vinst. Utan ved/sol behöver du inga stora tankar heller.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012, 09:37:37 »
Kolla på Sfinx hemsida - bra billiga lösningar där du kan kombinera allt som ni nämner.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
Utloggad 1907
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012, 19:53:58 »
ok ! tack för tipsen.. får sätta mig å läsa på lite....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2012, 09:15:57 »
Om du sätter in en tank och laddomat kan du utnyttja din panna bättre
Vad du sen kopplar för värmepump till tanken är av mindre betydelse så länge den är anpassad till husets behov.
men jag skulle titta på en pump som inte behöver extra styrboxar
Tex. Sfinx eller Nibe
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2012, 19:28:13 »
Thermias pumpar jobbar också mot bufferttank om man vill. Behövs lite givare och ett relä. Finns att köpa i satser och kostar ca 1500 spänn. Funkar riktigt fint.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2012, 20:03:38 »
Jag hade tittat på Airwell (9 eller 12kW)....en kanonpump att köra mot tank  tummenupp
http://www.essencompany.com/index4_8.php?option=displaypage&main=39&subid=105&show=121
« Senast ändrad: 16 maj 2012, 20:05:14 av ace »
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2012, 20:11:50 »
12kw är grym.. tummenupp
får man optimera och trixa en stund lämnar den faktiskt liiiite till..Växlaren till 12 an är rena drömmen.
jag har satt ett flertal 12 kw och dom som fått dom är jätte nöjda
cocacola
Utloggad 1907
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2012, 22:58:26 »
Många bra tipps här. tror jag hitta det jag sökte på nibes hemsida. se bifogad fil/bild (om jag lyckades få med den)
men det dök ändå upp lite funderingar.
till nibe pumpen, det måste ju finnas någon display nån stans där man kan blippa lite och se/göra inställningar sitter den på utedelen eller inne ??
hittade igen info om det.
och det dom kallar laddpump på schemat till niben är det = en vanlig cirkulations pump ??  nr38 påbilden
svar lmf: jag kommer att ha en laddomat 21-60 eller liknande för att ladda tanken med vedpannan
mvh H
« Senast ändrad: 17 maj 2012, 23:02:28 av 1907 »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2012, 00:16:14 »
Nibe har display och knappar på uteenheten.
Laddpumpen är en vanlig cirkulationspump.
Samma system kan byggas upp med andra märken.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Inloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2154
  • Lär mig vartefter...
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2012, 08:20:39 »
Det finns nog många pumpar som går att köra utan styrenhet, som man då istället måste styra direkt ute i värmepumpen, men nog skulle jag föredra att ha en styrenhet som sitter inomhus.
CTC har en lös styrenhet (EcoLogic), och det måste väl finnas även till exv Nibe?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2012, 10:12:07 »
Thermia Atec Standard. Utedel 6-18 kW. Kan kopplas ihop två stycken med samma styr (master/slav)
Styren hanterar körning mot tank i grunden. Kan styra två extra shuntar, frekvensstyrda cp, systempumpar, mm mm.
Styrskåpet placeras inomhus.
Är ingen förespråkare av denna typen av vp alls. Men vill man ha ut sitt radiatorvatten på utsidan så är Atec riktigt bra.
Edit: Bifogad inst. anvisning
« Senast ändrad: 18 maj 2012, 10:20:43 av Tobocop »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 418
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2012, 11:45:28 »
Tycker att du skall försöka få med en 4-vägs biv shunt och sätta elpatronen i toppen. Då kan du ha en lägre temp ut från VP (Cop vinsten överväger elspetsen på VV vintertid) som främst går till radiatorerna. I toppen slutvärmer elpatronen tappvarmvattnet samt stöttar de dagar det är för kallt för pumpen och du inte eldar.
« Senast ändrad: 18 maj 2012, 17:21:00 av maos66 »
*  Vedpanna
