Författare Ämne: IVT HT+ C11 eller HE C11?  (läst 1162 gånger)
Utloggad Ante26
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 maj 2012, 19:23:49 »
Hej, står i valet och kvalet mellan dessa och önskar synpunkter från er andra vad ni skulle valt och varför?
Ante
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT HT+ C11 eller HE C11?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2012, 20:13:36 »
Vad har du för förutsättningar? Behöver du en VP som kan ge 65 grader ut, eller har du större nytta av lågenergicirkpumpar och ett modernare styrsystem? Vad är det för prisskillnad?
Utloggad Ante26
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2012, 21:01:43 »
Förutsättningarna är en trävilla byggd 1950 där förbrukningen av olja är 3,8 m3 om året, belägen i Värmland, ca 200 m2 på två våningar och prisskillnaden mellan de båda är 5 000 kr. HE C11 är alltså 5 000 kr dyrare men drivenergin (årskostnaden) där är på 12 500 kr medan HT+ beräknas årskostnaden till 13 500 kr. Tacksam för era synpunkter.
Utloggad OWL
  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2012, 21:34:14 »
Jeg ville vælge IVT EQ C10
IVT HT C11 - 10,3 kW - COP 4,5 - årskostnad 13.500 kr
IVT HE C11 - 10,3 kW - COP 4,5 - årskostnad 12.500 kr
IVT EQ C10 - 10,4 kW - COP 4,7 - årskostnad 11.731 kr
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2012, 22:16:48 »
Vad behöver du för framledningstemperatur när det är som kallast ute?
Utloggad Ante26
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2012, 22:31:04 »
När det är som kallast ute (-20) så "shuntar" jag ut vatten till elementen på mellan 40-45 grader. Jag blir osäker på gradantalet eftersom max framledningstemperatur är 65 grader på båda pumparna och i offerten ges 55 grader vid utetemp DUT men med oljebrännaren och shunten till den ligger det på 40-45 grader - låter det rimligt purjo? help
