Författare Ämne: Uppskattat effektbehov för val av VP  (läst 802 gånger)
Utloggad marcoy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 maj 2012, 23:24:02 »
Ska installera bergvärme till sommaren och skulle behöva hjälp med några funderingar kring effekt/energibehovet på huset.
Börjar med fakta om huset.
1 1/2plan 70+55kvm. Byggt som fritidshus 1985 = lite isolering (Golv 15cm, vägg 15cm, snedtak 20cm, vind 50cm). Golvvärme uppe och nere med elpanna & 200l VVB. Luftvärmepump installerad 2006. 3-glasfönster från 85.
Fristående garage 65kvm. Platta på mark med golvvärme från egen elpanna & VVB 150l. Bättre isolerat (15cm golv, 22cm vägg, ca 30cm tak). 3-glasfönster.
Självdrag överallt. I norrbotten.
Problemet är att jag inte vet exakt elförbrukning och hur mycket huset egentligen förbrukar. Jag har fått följande elförbrukning tidigare år:
2003: 28800kwh med två pensionärer i huset och ingen LVP
2004: 27900kwh med två pensionärer i huset och ingen LVP
2005: 31600kwh med två pensionärer i huset och ingen LVP
2006: 36000kwh pensionärerna flyttade ut i garaget (som gjordes om till uthus) och 2 vuxna flyttade in i huset. LVP installerades under detta år.
2007: 32000kwh 2 pensionärer i garaget och 2 vuxna i huset med LVP.
2008: 33200kwh 2 pensionärer i garaget och 2 vuxna i huset med LVP.
2009: 32600kwh 2 pensionärer i garaget och 2 vuxna i huset med LVP.
2010: I juli flyttade vi in.
2011: 27500kwh med garaget tomt och ca 10 C där. Ca 20 C i huset med två vuxna och LVP.
Det är dom uppgifterna jag har. Vet inte hur tidigare ägares vanor har sett ut. Siffrorna känns väldigt diffusa.
Jag velar mellan 8 eller 10kw VP. Har tänkt bygga ut ca 30kvm inom 3år men samtidigt kommer ju kåken tilläggsisoleras, bytas fönster osv med åren.
VP ska stå i garaget och köra kulvert till huset ca 10m.
Önskar mig 21-22 C inomhus. Garaget räcker väl ca 18 C.
LVP ska jag plocka bort.
Hur många watt/kvm behöver fastigheten uppskattningsvis? Räknar man 50w/m2 blir det ju nästan 10kW speciellt om jag ska bygga ut. Men övervåningen behöver ju mindre effekt?
Systemet innhåller ca 160-170liter, behöver volymtank med en 10kW VP antar jag?
Hur mycket energi kapar man med luftvärmepumpen?
Vill ha en hög effekttäckningsgrad, dom offerter jag fått räknar på 70% effekttäckningsgrad men jag hade tänkt mig kanske närmare 90%. Är det dumt och onödigt?
MVH
Marcus
« Senast ändrad: 09 maj 2012, 23:42:50 av marcoy »
  • Antal inlägg: 20520
SV: Uppskattat effektbehov för val av VP
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2012, 22:20:07 »
Om man räknar på elförbrukningen så borde en 8 kW VP räcka.
Men om garaget ska värmas till 20C och huset byggas till så tror jag mer på en 10 kW.
AirPatrol
