Författare Ämne: Koppla av radiatorpumpen helt och hållet  (läst 1122 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« skrivet: 09 maj 2012, 21:44:19 »
Kan man tvinga radiatorpumpen att vara avstängd helt och hållet med någon inställning (CTC EcoEl + EcoAir)? Finns det något annat än husvärme som styr den? Det känns onödigt att behöva värma det lite som behövs under nätterna när det börjar bli ca. 8-9 grader ute. Det finns ju värme inomhus från föregående solig dag :) Variationerna under nätterna kan vara stora men dock kortvariga och bidra med för hög rad. temp. (golvvärme) eller borde jag istället bara sänka kurvan?
Nu är det ju inte ett stort problem precis för tillfället, men det känns onödigt att värma golvet under natten och ha den varm för nästa dag när det inte behövs precis. Golvvärmen reagerar ju inte precis genast. Iofs har jag ju också rumstermostater som stryper också, men det saknas på vissa ställen.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3202
SV: Koppla av radiatorpumpen helt och hållet
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2012, 21:54:55 »
Du kan ju använda nattsänkning om du vill, annars brukar det gå att stoppa cirk.pumpen genom att sätta den mellan två lägen på hastigheten.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2012, 22:00:30 »
Tack! Nattsänkning lät som en god ide. Det kom jag inte att tänka på. Det skall jag prova på.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2012, 10:46:57 »
Hade precis tänkt att ställa samma fråga!
En annan lösning, som jag använt mig av är att helt enkelt dra ned bör-temperaturen ordentligt. Det gör dock inte att pumpen stannar men detsamma gäller med nattsänkningstipset. Tycker faktiskt att det är lite kass att det inte från kontrollpanelen går att manuellt stänga av cirkulationspumpen till radiatorerna.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2012, 13:14:33 »
Nattsänkning funkar inte för oss pga supertrög golvvärme, gissar på att det är vårt massiva trägolv på 28 mm som ställer till det.
Men testa såklart!
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 395
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2012, 15:33:04 »
Har du rumsgivaren installerad till din anläggning?
Den borde iaf bromsa effekten av kyliga nätter något.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
