Besök oss idag
Författare Ämne: Koppla fördelarschunt till bergvärmepumpen (nibe 1245)  (läst 1802 gÃ¥nger)
Utloggad johnny2d
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 309
Tjena,
Dax för golvvärme och den ska finnas samtidigt som elementen i övriga huset.
Har en nibe 1245 och i serie till den en 200l volymtank(gammal vv-beredare).
Ska använda mig av en fördelarshunt till golvvärmen och klurar på vart jag ska koppla in den så det blir riktigt och finess. Finessen är att jag vill såklart kunna ha golvvärme på utan att behöva ha elementvärmen igång samtidigt.
Blir det rätt om jag kopplar fördelarshunten parallellt med elementslingan, dvs direkt ut från volymtanken och sedan på ingående till niben. Sedan sätter jag avstängningskranar till elementrören så jag kan stänga av dessa vid behov. Blir det rätt och korrekt för Niben och dess circpumpar?
Ha de gott!!
-Johnny
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
Du bör koppla om tanken till arbetstank (sök på forumet).
Men sen ska det funka.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
Ja det finns en hel del skrivit kring detta med arbetstank. Tror jag fattar men det är lite olika svar pÃ¥ de olika sidorna  .,;- Drar en kontrollfrÃ¥ga.
Om jag fattar rätt så är mitt problem att jag bara har en in och en utgång i vvb och cirkulationen blir lidande på många sätt.
Det jag ska göra är att sätta T kopplingar på in och ut på vvb och ansluta elementen och golvvärmekretsen till varsin del av t-kopplingarna. Sedan behöver jag en extra cirkpump till golvvärmekretsen som skickar vattnet till fördelarshunten, som i sin tur har en cirkpump för att driva golvvärmekretsarna. Är det korrekt 8)
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
tjena
Har gjort en ritning som inte e helt olik din tanke.. tror jag..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg473597#msg473597
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
  • Karma +18/-8
Hälsningar!
-Johnny
Det du beskriver är ena alternativet.
Jag brukar förorda detta annars, att bara koppla arbetstanken mot golvvärmen.
Du sparar in en CP på detta.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
aaaah, i see, för dÃ¥ finns det en arbetstank och bra flöde även när man stänger av elementslingan. smidigt smidigt mÃ¥ste jag säga.  tummenupp tummenupp
Besök oss idag
