Författare Ämne: Bergsvärme,vad välja?  (läst 964 gånger)
Utloggad mrscania114
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 maj 2012, 20:07:19 »
Bor på Åland,har ett hus på 1plan,135kv,golvvärme,radiatorer o golvvärme på radiatorslingan. har tittat på thermia diplomat optimum g2,återförsäljaren kommer o titta så han får en uppfattning om huset,ska bli intresant. Har även tittat på bosch.
 Detta med pumpar är en djungel!!!! vad välja.
Villa 135m2,1 plan, byggt 1990. thermia g2 med expansions kort
  • Antal inlägg: 27774
SV: Bergsvärme,vad välja?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2012, 20:12:51 »
Om du har en kombination av golvvärme och radiatorer är det viktigare att du hittar en installatör som vet vad han pysslar med än valet av värmepump.
Skulle det vara så väl separerat att du kan köra med två olika reglerkretsar så är det en fördel om värmepumpen du väljer kan styra två kretsar, jag vet inte på rak arm om de två pumpar du nämner kan det.
Då du bor på Åland, köp av en lokal installatör, gärna med lite kunskaper i styr/regler då det mest är den typen av kunskap som avgör hur väl injusterad din anläggning blir.
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2012, 20:49:49 »
Jag har en golvvärme slinga och en radiatorslinga med golvvärme i samma, blir nog jobbit o justera in tror jag,även med en pump som klarar s system.
  • Antal inlägg: 21352
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 21:02:38 »
Låter som du ska satsa på varianten "arbetstank".
Har du vedpanna + acktank?
I så fall kan man spara acktanken och använda som en arbetstank (sök på forumet om du vill veta hur det funkar).
Annars så finns det tankar som är anpassade för värmepumpar.
