Författare Ämne: Mini värmepump  (läst 2662 gånger)
Utloggad Gardneri
  • Antal inlägg: 96
Mini värmepump
« skrivet: 07 maj 2012, 10:12:42 »
Jag har under en tid sökt efter en värmepump (inget hemmabygge, DIY) på en värmeeffekt på ca. 3 kW.
Finns en massa uppgifter ute på nätet om att dessa skulle passa jättebra i ett passivhus.
Men ingen kan hänvisa till någon tillverkare, det mesta är bara en massa teorier och idéer.
Finns det någon som har ett seriöst uppslag var man kan få tag på en så pass liten värmepump (vätska/vatten).
5,5 kWp, solpanel
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
SV: Mini värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2012, 10:45:24 »
Sirius har en vet jag http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S1.pdf
Alternativt så kan du ju köpa en 4kw scroll.
  • Antal inlägg: 26234
SV: Mini värmepump
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2012, 15:00:37 »
Håller med om att sirius borde vara ett bra alternativ, även för de med små tomter, eftersom de går få både med DX och Brine på kalla sidan.
Sen måste du lösa tappvarmvattnet på något sätt också.
Och då kanske du hamnar på detta: http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf
Men då blr det en aningen större kompressor, vilket lägger den i samma niva så t.ex. Nibes minsta kompaktvärmepumpar med inbyggd beredare - vilket troligen blir billigare?  dontknow
« Senast ändrad: 07 maj 2012, 15:03:40 av Rickard »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15746
SV: Mini värmepump
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 16:25:54 »
Varför ska du ha en så liten vp tänk på att det tar lång tid att värma vv även om huset är välisolerat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5420
SV: Mini värmepump
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2012, 20:38:05 »
Thermia har en 4 kw Diplomat :)
