Författare Ämne: kompessor kortis - vänd rotation, funkar???  (läst 5238 gånger)
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2871
  • koppar är fint
« skrivet: 07 maj 2012, 07:12:16 »
Bakgrund:
En terrawatt med maneurop kolvkompressor, en riktigt gammal vp med R22.
Kunden felanmälde att säkringarna gick ibland, vi var där och felsökte men hittade inget fel (lindningar OK och drog normalt med ström.)
Kompressorkontaktorn var bränd så den byttes, men felet kvarstod.
Säkringarna gick oftare och oftare och tillslut så gick säkringarna direkt när värmepumpen försökte starta.
 perfekt, tänkte jag då måste ju kortisen gå att hitta, men det gick inte att mäta någon kortis  dontknow
När jag monterade tillbaks tamparna till kompressorn så växlade jag två tampar, och vips, kompresorn fungerade  :o :o
Kunden ville ju inte kosta på någon ny kompressor på en 20 år gammal värmepump, så han skulle låta pumpen gå så länge den gick och köpa en ny anläggning ist.
Han fick en offert på en ny värmepump sedan har jag inte hört något(detta hände 2009) ....... förren nu i helgen, nu har kompressorn rasat på riktigt.
Den har alltså snurrat 3 år efter "reparationen"
VAD kan ha hänt med kompressorn så den bara funkar åt ett håll?
Det finns ju ett gäng här som är riktigt vassa på el, några förslag?
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 26649
SV: kompessor kortis - vänd rotation, funkar???
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2012, 07:19:46 »
Jag kan tänka mig att ett dåligt lager gjort att motorn när den varit i drift kastat så pass mycket att det blivit kortis mellan stator och rotor, och att den ändrade riktningen gjorde att rotorn "kastade" lite annorlunda så att det aldrig tog emot statorn.
I övrigt har jag inga uppslag.
Såg för övrigt att Terrawatt tar in sina gamla pumpar i inbyte, eller uppgraderar dem om man vill det.
Kan vara värt att kolla, men en så gammal maskin kanske inte alls passar för dagens utrustning med avseende på växlare o.s.v....
« Senast ändrad: 07 maj 2012, 07:21:36 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2012, 08:46:25 »
Märkligt. Och nu har den rasat på riktigt, går det fortfarande inte att mäta fram felet?
Har du provat köra den direkt, utanför vilkoren?
Det kan ju vara som Rickard är inne på och att den lägger sig rätt när den står stilla, men då skulle den vä dragit mer ström än normalt.
Har du meggat kompressorn? Kan ju ha med överslag vid höga startstömmar att göra.
Den kompressorn hade aldrig sluppit undan min vinkelslip, sånt måste redas ut, känner jag. Sc:,h
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 14:48:31 »
Det boerde låta och vibreramer om kompressorn om lagren var så slitna  dontknow
därför är jag inne mer på att det är något elektriskt...
Den här Terrawattpumpen är så pass gammal(rostig) så jag tror inte den är lämplig att renovera, annars är måtten detsamma på de gamla och de nya.
I mitt hus har jag:
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2012, 14:52:00 »
NU går det lätt att mäta, det är överslag till jord på alla faser..
Jag har inte meggat den, det skulle antagligen ha löst gåtan för tre år sedan  :)
Om jag får förtroendet att byta värmepumpen så ska jag skära upp den gamla kompressorn och redovisa  tummenupp
I mitt hus har jag:
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3296
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2012, 23:09:06 »
En oinsatt fråga..:
Megga?  ???
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2012, 23:32:23 »
Megga = mäta överslag, isolationsprovning.
Vill minnas att det var ett företag med namnet Megger som uppfann en mätare som resistansmätte med högre spänning, runt 500V tror jag.
De var i stort sett de enda tillverkarna i början så Megger blev mer eller mindre synonymt med överslagsprovning.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2012, 00:32:45 »
Aha, Ok, tack!
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2012, 12:00:03 »
Värmepumpen är bytt, kompressorn står hos kunden.
Jag ska plocka hem den när jag har vägarna förbi så ska jag se om felet går att spåra när den skärs upp...
I mitt hus har jag:
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2012, 10:14:19 »
Kompressorn inhämtad och jag skar upp den igår kväll.
Det var den mest omfattade burn-outen jag sett, lindningen är nästan helt borta och hela kompressoinsidan är täckt av svart sot-ludd.
rotorn verkar skadad på ett ställe, på mitten av rotorn sitter det "klump" som består av ihopnitade plåtar och på ett ställe är det som om en plåt har fallit bort... det KAN ha med problemet att göra om den biten farit omkring därinne  dontknow
I mitt hus har jag:
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2012, 00:39:48 »
Bilder ! ;-)
nyfiken
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2012, 10:29:01 »
bilder kommer!
I mitt hus har jag:
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2012, 12:41:15 »
Det var skitsvårt att få en bra bild på skadan, men jag bofogar det jag fick till..
Där vid skruvmejselspetsen har det lossnat en rad med "plåtar" som avtecknar sig som en repa
I mitt hus har jag:
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 25 juli 2012, 12:42:59 »
smart, jag bifogade fel bild, här är den jag refererade till..
I mitt hus har jag:
Inloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #14 skrivet: 25 juli 2012, 12:46:01 »
Jag rättar mig själv på en gång.
Jag antar att den skadade delen heter STATOR!?... inte rotor.
I mitt hus har jag:
