Författare Ämne: Vad sysslar min pump med på förmiddagen?  (läst 2421 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« skrivet: 06 maj 2012, 19:09:58 »
Jag har sedan en vecka avstängd värme i huset (pumpens VB-CP är avslagen). Så nu är strömförbrukningen inte längre lika påtaglig som innan, nu när pumpen bara behöver göra VV, men det är något som förbryllar mig lite:
Titta på den bifogade bilden, vad är det som sker under morgnarna? Varför detta oregelbundna och hackiga effektsvaj? dontknow
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Vad sysslar min pump med på förmiddagen?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2012, 21:28:05 »
Kan du ta med lite fler givare och visa loggning mellan 1000 - 1400 under söndagen...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Fattiglapp
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 22:11:35 »
Ok, här är några fler givare med, men eftersom själva effektkurvan knappt blir tolkningsbar lade jag in den i en egen ruta...
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 00:18:45 »
Det där ser ut som en vanlig varmvattenvärmning. Kan du inte visa lite tidigare så att man slipper toppen vid 13:30?
Utloggad Fattiglapp
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2012, 11:25:28 »
Samma sak idag på morgonen, under fyra timmar har det registrerats ett märkligt effektuttag.
Här är grafer från kl 07:20 och en timme framåt, detta är precis efter en avslutad varmvattenkörning:
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2012, 14:46:22 »
Hmm...
Ser mysko ut.
Funderade först på om det kunde vara nån av cirkpumparna som går igång, men det borde ju också synas på temperaturerna tycker jag.
Du har inte kablaget till givarna dragna nära någon elförbrukare som råkar gå vid de tider du har de märkliga effektuttagen?
Utloggad Fattiglapp
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2012, 14:57:25 »
Nej det är jag nästan säker på att jag inte har. det lustiga är ju att det inte verkar bli så här andra tider på dygnet.
Jag begriper inte vad det kan vara, nästa gång jag är hemma när det händer skall jag kontrollera om det är verklig strömförbrukning eller om det bara registreras som det...
  • Antal inlägg: 27197
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2012, 14:57:40 »
Använder du en diod (fototransistor) för avläsning av elmätaren så kan det vara soljus som gör att givaren registrerar lite ströpulser.
Prova täcka över/skärma av elmätarsensorn med något och se om det försvinner.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2012, 15:00:50 »
Ja tummenupp
Naturligtvis borde det vara så. Morgonsolen slår in genom de källarfönster i det rum jag satt elmätaren, frampå dagen skuggas hela rummet. tummenupp
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2012, 15:05:48 »
Solljuset är extremt starkt, och fototransistorn bottnar lätt för den typen av ljusflöde, en tät svart plast (typ lasbilspressening) eller liknande att hänga över borde lösa problemet.
Det kan eventuellt räcka med lite svart eltejp också.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2012, 20:58:54 »
Nu har jag bakat in hela klabbet i multipla lager aluminiumtejp, jag tror att detta är världens just nu mörkaste plats.
Jag får se i morgon om det löste problemet, förutsatt att det blir sol igen.. :)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3579
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2012, 17:49:21 »
Men har du inte nån logg från en regnig/mulen dag?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2012, 18:20:27 »
Vädret idag var kanske ännu bättre än igår, och min mystiska felvisning är numer helt borta. Tack för hjälpen att hitta "felet" tummenupp
