Författare Ämne: Legionellakörning  (läst 2731 gånger)
Utloggad Devva
  • Antal inlägg: 4
Legionellakörning
« skrivet: 06 maj 2012, 07:03:08 »
Jag har en diplomat opti 10kw och
Igår var jag i pannrummet då den körde Legionella körningen.
Min fråga är om det ska påverka matnings och returledningstempen?
Jag blev lite förvånad då matningen var på 65 grader och returen 60.
Efter Legionella körningen så sjönk både matning och retur till 38 resp 34
På ca 20 sec.
Med vänlig hälsning, Mats
  • Antal inlägg: 20787
SV: Legionellakörning
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2012, 08:03:13 »
Det är som det ska.
Båda givarna sitter så till att de mäter framledning och retur vid VV-laddning också på Thermia.
Utloggad Devva
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 09:10:14 »
Så den värmer elementvattnet vid Legionellakörning?
Framledningsröret var nämligen lagomt hett.
Tack för svaret
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2012, 09:30:07 »
Tack för svaret
Den ska inte värma framledningen till radiatorerna vid vv-produktion. Det kan vara så att din växelventil kärvar lite och att den därför läcker lite vatten ut på radiatorkretsen. Är det en modell med inbyggd beredare eller har du en Duo?
Utloggad Devva
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2012, 09:53:19 »
Jag har en inbyggd beredare.
Jag har pratat med installatören tidigare för att jag tyckte att
Varmvattenberedaren tappat värme utan att jag använt
Något varmvatten, men det var normalt enligt honom,
Visningsfel.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2012, 09:57:39 »
Visningsfel.
Det är bara beredarens förlust till omgivningen som ska ske när man inte använder vv, och det går ordentligt långsamt. Jag skulle kolla växelventilen om jag var du. Finns många trådar om detta, sök så finner du!
  • Antal inlägg: 16180
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2012, 10:08:13 »
Man får nog räkna med ca 1 vv körning per dygn även om inget vv tappas en beredare i en vp har inte så mycket isolering.
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2012, 11:59:55 »
Det kan bli lite flera korta VV laddningar för pumpen kan fortsätta och "toppa upp" med varmvatten i anslutning till värmekörningen.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2012, 13:04:17 »
Det har min vp aldrig gjort. Trodde bara Nibe hade sånt.
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2012, 13:22:05 »
Nibe har tyvärr inte sånt längre försvann när 1245an kom.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2012, 00:26:37 »
1-5 vv körningar per dygn är normalt, beroende på storlek på beredare och förbrukning av VV samt ev. VVC. Och det är även normalt att lite VV-värme läcker till värmesystemet i direkt anslutning till en VV körning. Man kan notera hur framledningen går upp direkt efter.. i samband med att växelventilen går tillbaks till värmeläge.
Vid legionellakörning är deltat för varmvatten ofta lägre än vid värmepumpsladning då effekten ofta är lägre - men inte alltid. Det är beroende på inställning samt vilken effekt man har på värmepumpen.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2012, 08:45:22 »
Tack för svaret
Normalt ska den inte värma radiatorerna vid legionellakörning men framledningsgivaren sitter före förgreningen mellan VVB och ut till radiatorerna på VP:n så den känner av temperaturen då VVB:n värms.
Men som de andra skriver verkar du också ha problem med din växelventil.
Det brukar gå att lossa motordelen på den och motionera själva ventilen och ev smörja med nån lätt smörjolja.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2012, 09:38:05 »
För att klargöra för TS så gäller det du skriver här bara om man som du har framledningstempgivaren utflyttad till exvis en tank. På en standardinstallerad Diplomat så sitter givaren direkt efter kondensor och elpatron, alltså innan växelventilen. Framledningen kommer då vara på sitt max i slutet av vv-körningen. När växelventilen sen kopplar om så kommer det helt riktigt rusa ut lite hett vatten på radiatorframledningen, men framledningstempen kommer inte att gå upp, snarare kommer den snabbt börja sjunka eftersom vp direkt börjar ta svalare returvatten från radiatorkretsen
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2012, 09:41:43 »
Tack för svaret
Hej När den värmer varmvatten nästa gång (inte legionella) så gör samma sak,känn på framledningen och då känner du skillnad från att den växlar mellan värme och varmvatten.Blir framledningsröret kallt så är det som det ska men känner du ingen skillnad så läcker din växelventil.Om den läcker tycker jag du ska byta ut den och det kostar inte mycket och är enkel att byta(Det är insattsventilen man byter ut och det är den som du ser bild på uppe till vänster)och den kostar 249+moms.
Utloggad Devva
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2012, 19:24:25 »
Tack för alla svar, jag ska kolla nästa vv körning och se om det fungerar som
det ska
Med vänlig hälsning,  mats
