Författare Ämne: Vad går sönder i en högtryckstvätt...  (läst 73760 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 maj 2012, 10:20:53 »
Har en gammal högtryckstvätt av märket KEW Hobby  :D
(har även två nya Nilfisk som jag använder  tummenupp )
Den är säkert 20 år gammal och har stått i många år.
Testade den och den stog och pumpa luft en bra stund innan den började spruta vatten men sen la den bara av igen och är omöjlig att få till att spruta vatten igen  :)
Torkar de sönder innuti eller nåt tro  Sc:,h
Är väl aldrig ens värt att försöka ta isär den och ens kolla vad som kan vara felet på den  ???
Är väl enklast att bara köra den till tippen, eller  :-\
Var ett jädrans tryck i den trots att den var så liten till storleken men det känns som just märket "Kew" inte är direkt kännt och lätt att få tag i delar till så det är värt besväret  :D
Ska till tippen sen så  svara snabbt nu annars får den stå en månad till och ta plats i garaget  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Vad går sönder i en högtryckstvätt...
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2012, 10:26:31 »
När jag bytte munstycke förra året upptäckte jag att kalk hade satt igen det gamla munstycket, så det kan ev vara så att om du har kalkrikt vatten, att detta har satt igen pumpen. Nu vet jag inte om man kan trycka in kalklösning i högtryckstvättar - men det kan ju vara värt att kolla upp innan du nu kastar grejorna.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2012, 10:31:57 »
Fan  :::_)
Nu blir jag ju tvungen till att pilla isär den och behålla den  >:(
Tack för det svaret  ;)
Är tydligen föregångaren till Nilfisk det där Kew och ska vara några riktiga slitvargar enligt Google  :o
Är som sagt, nja, VAR ett jädrans tryck i den de 10 minuter den fungerade  ;)
Har fått den av min svärfar som hade en över så den är gammal som sagt, han fick en ny.
Sen vann jag oxå en ny på Liseberg så den där Kew har blitt stående som sagt  tummenupp
Köpte en nyare i onsdags, en Nilfisk till  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2012, 10:41:43 »
Här är lite bilder på Kew:en, samt mina två Nilfisk  ;)
Nilfisken till vänster köpte jag senast  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2012, 20:19:28 »
Har aldrig grejjat med Nilfisk eller KEW men jag har däremot renoverat farsans Kränzle.
Den är iofs en "proffsmaskin" men till den var det inga problem med reservdelar, pratade med KGK Gelins och de fixade fram nya kolvar (keramiklagret hade släppt) och ny manchettsats för en bråkdel av vad en ny kostar, sen blev den som ny igen.
Vad som är värt att kolla är om o-ringarna till backventilerna är hela.
Vet inte hur demonterbar KEW är eller om det är en kolvpump öht men kolla om du ser 6 st lock med sexkantsskalle, under dem sitter backventiler med o-ringar. Om en o-ring har torkat sönder är det bara att byta och tvätten blir som ny.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2012, 20:27:50 »
Startvred & pistol går sönder om den heter kärcher.... >:( (haft  den klassiska femåttifemman.) Samman fel på svärfars lilla kärcher, & brorsan som haft en större modell än den jag & haft problem med pistolen.
Köpt en stihl re 128+ för samma peng som femåttifemman kostade då & denna andas betydligt mer kvalite än kärchern.
Med lite större börs är kränzle ett superalternativ till konsumenttvättar.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2012, 22:44:46 »
Har du ingen Bosch Joka? Jag fick en gratis när jag köpte värmepumpen tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2012, 23:20:03 »
Så du fick bara en högtryckstvätt du, jag fick en moped  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2012, 23:20:39 »
Ska bara berätta att ja skickade bort tvätten på tippen idag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2012, 23:26:53 »
@joka
 :) du kan höra av dig om du vill ha något med lite knuff i
Välj mellan 180 bar / 90 lpm  kan nog toppa med 520 bar 30 lpm
Men jag har dom nerställda till 450  ,,
Cocacola
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2012, 00:04:47 »
KEW är riktigt bra maskiner, har iofs bara erfarenhet av proffsmaskiner men de bara går och går och har ett jäkla tryck,
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 06 maj 2012, 00:49:29 »
Joka   vi kan väl göra filmen där cocacola tvättar din bil med 450 bar  huuura huuura huuura huuura huuura
Det vore en FILM tummenupp
 hahaha!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 06 maj 2012, 01:38:45 »
Tråden om hur man får in 7st smileys i varje inlägg  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2012, 01:48:39 »
 hahaha!
Ta bort den stora feta smileyn Rickard.
Den är bara dryg.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 06 maj 2012, 09:28:16 »
http://www.htcab.com/images/global/Dynajet.pdf
Otroliga tryck, hur kan man överhuvudtaget hålla en sån. Min ger max 180bar och det räcker för att blåsa sönder det mesta.
Har man möjlighet att använda varmvatten är det ett stort plus. Jag har dieselvärmare i min och det är som natt å dag att jämföra med kallvatten, och det redan vid 70 °C.
Så det rekomenderas, välj en som går att köra med varmvatten.
